葆德 IEC 公制电机
2010/6/29 8:53:33
葆德 IEC公制电机节能高效,启动力矩大,启动电流低;多用途设计(可根据不同的应用灵活变化);可选择一体式或可拆卸式的底脚;200机座以下,可选择铝合金外壳。
产品分类:电机
品牌:葆德
葆德IEC 公制电机 三相,IEC 机座,TEFC,IP55
结构特点
节能高效,启动力矩大,启动电流低
多用途设计(可根据不同的应用灵活变化)
可选择一体式或可拆卸式的底脚; 200机座以下,可选择铝合金外壳;
接线盒的位置可选(顶部、左侧或右侧);
可选择IE1、IE2、IE3、MEPS高效或超高效,分别满足IEC标准以及NEMA Premium能效的要求;
整机尺寸紧凑(和市场上当前流行的机型尺寸相同或更小);
高性能冷轧硅钢片(有效地降低绕组的温升现象);
安装:IMB3、B5标配,IMB14、B34、B35根据要求选配;
可选购其他附件如PT100轴承测温、PT100绕阻测温;
允许电压偏差为±10%,频率偏差为±5%
防护等级:IP55
认证:UL,CE
应用
泵;空气压缩机,风机
废水处理厂;农业生产线;
齿轮减速器和动力传输
纸浆和造纸,钢铁厂
传送带,电梯
物料传动设备
采矿设备;液压设备等
IEC 公制电机
葆德 MicroFlex e100紧凑型交流伺服驱动器
葆德MotiFlex e100高性能的交流伺服驱动器
葆德 Imperial SAF/SN(ISAF/ISN)球面滚子轴承
葆德 RPM交流矢量变频电机
葆德 SuperE PREMIUM超高效电机
