关键字: | 热电阻 |
产品分类: | 物联网 物联网 仪器仪表 仪器仪表 物联网 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 现场仪表 现场仪表 温度仪表 现场仪表 温度仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 感知层 温度传感器 热电偶 热电阻 |
品牌: | 森纳士 |
- 产品简介:
- 热电偶的电极由两根不同材质导体组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
工作原理
热电阻是利用电阻与温度呈一定关系函数的原理。当被测介质有温度变化时,其电阻值也随着发生变化,工作仪表便显示出电阻值所对应的温度值。
产品执行标准
IEC1515 IEC584 IEC751 JB/T5518-91 JB/T5582-91
公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。
有裂解炉专用热电偶、高温高压热电偶、耐磨切断热电偶、耐磨阻漏热电偶、吹气热电偶、多点热电偶、多点隔爆热电偶、防腐热电偶、高温防腐热电偶、炉管刀刃热电偶等多种石化行业专用产品.
更多内容请访问 深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司(http://c.gongkong.com/?cid=38194)
合信自动化推出AIR-04热电阻模块\A
苏州迅鹏 XPB-R 系列热电阻输入安全
热电阻进热电阻出隔离器
迅鹏 一入二出 热电阻温度变送器
最新产品一入一出热电阻温度变送器
维君瑞推出PT100转4-20MA热电阻温度
Pt100转4-20mA两进两出热电阻信号隔
苏州迅鹏推出新品热电阻温度变送器
一进一出:PRG-4000-R 热电阻输入
一进一出:PRG-5000-M 热电阻输入/
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、
感温元件热电阻的原理及应用注意事
Pt100、Cu50热电阻信号两隔离变送器
新品热电偶校验仪|热电阻校验仪
GW2171-EX热电偶热电阻隔离式安全栅
腾空T-906以太网热电阻模块使用说明
热电阻的维修规程
热电阻的测温方式与区别
漫谈热电偶与热电阻的区别
热电阻在烟叶初烤炕房温度控制中的
R-8031热电阻输入模块在纺织印染厂
铂热电阻的接线造成温度失真现象的
热电偶和热电阻的区别
热电阻在电镀槽温度控制系统中的应
