FLOWLINE 连杆浮球液位开关
2013/12/16 14:11:05
FLOWLINE AVX6-DS型连杆浮球液位开关套装能可靠地对相对洁净的水、稀释化学溶剂和轻质油进行多点液位探测,最大量程为8’(2.44米)。采用1-5路簧片开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 液位开关
品牌:FLOWLINE
FLOWLINE AVX6-DS型连杆浮球液位开关产品特点:
1.连杆式浮球液位开关套装,适用于高温和高压
场合
2.60VA干触点簧片开关,可通过浮球安装位置
选择常开或常闭
3.316 SS浮球、导管和安装接口,适用于恶劣环
境
4.带便于电气对中调节的可旋转底座的美标
(NEMA 4X)聚丙烯外壳
5.可定制导管长度和开关设定点尺寸
FLOWLINE AVX6-DS型连杆浮球液位开关技术参数:
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
