FLOWLINE AV系列不锈钢浮球开关
浮球开关使用磁力运作,无机械连接件,运作简单可靠。当浮球开关被测介质浮动浮子时,浮子带动主体移动,同时浮子另一端的磁体将控制开关动作杆上的磁体。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:FLOWLINE
浮球开关的技术优势:浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。
浮球开关适应于控制泵运转来维持液位;控制罐的自动装卸;控制液位或供给信号,如油箱、自动清洗系统、液压罐、低压锅炉、污水处理系统。
FLOWLINE AV系列不锈钢浮球开关技术参数:
探头长度: 10 cm 到1.8m
开关点: 1 到 4个
精度: ± 3 mm 在水中
重复性: ± 1 mm 在水中
比重: 0.75 最小
方向: ± 30° 垂直
触电类型: (1-4) SPDT 干簧片
触电容量: 240 VAC/VDC @ 20 VA
过程温度: C: -40° to 148.9°
过程压力: 51.7 bar 最大
浮子材料.: 316 ss
过程连接: 2" NPT
外壳防护等级: S443: NEMA 4X (IP65)
S453: NEMA 7
安装高度: S443: 5.2" (13.2 cm)
S453: 6.2" (15.7 cm)
外壳材料: S443: PP, UL94VO
S453: Aluminum
电气出口: 一个, 1/2" NPT
线缆类型: 3-12 wire, #18 AWG
接线端子: 12 口
分类: S443: 一般应用
S453: 防爆应用
认证: S443: 无
S453: FM, CSA: Class I, Division I,
Groups B, C & D;
Class II, Groups E, F and G
CE 认证: EN 50082-2 immunity
EN 55011 emission
EN 61010-1 safety
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
