索思 WT-700系列巡检仪
2010/3/3 11:23:19
适用于温度等各种工业过程缓变参数的巡回监测与报警控制,还可以选择将某一过程参数变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
索思WT-700系列巡检仪适用于温度等各种工业过程缓变参数的巡回监测与报警控制,还可以选择将某一过程参数变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。
功能特点:
1、多路测量值巡回显示,有通道号显示;
2、高性能开关电源,交、直流通用输入;
3、报警限值可以通过面板按键设定;
4、可以提供多通道报警盒接口输出;
5、隔离变送输出方式、变送量程可以通过面板按键设定;
6、可以提供馈电输出;
7、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议。
仪表外形及开孔尺寸:
WT-700 系列智能同类信号输入多通道巡检仪选型表
型号 | 说明 | |||||||||
WT-700 | 智能多通道巡检仪 | |||||||||
外型尺寸 | 缺省为160×80×180mm(横式) | |||||||||
V | 80×160×180mm(竖式) | |||||||||
控制方式 | 缺省为不带控制报警 | |||||||||
A2 | 两路公共上、下限报警 | |||||||||
A2H | 两路公共上限、上上限报警 | |||||||||
A2L | 两路公共下限、下下限报警) | |||||||||
B | 提供连接多路报警器WT700AL的接口 | |||||||||
输入类型 | Pt100 | Pt100热电阻 | ||||||||
Cu50 | Cu50热电阻 | |||||||||
EX | 订货时指明分度号 | 热电阻X=热电偶分度号 | ||||||||
V0 | 电压信号输入0~5V | |||||||||
V | 电压信号输入1~5V | |||||||||
I0 | 电流信号输入0~10mA | |||||||||
I4 | 电流信号输入4~20mA | |||||||||
RE | 各通道必须选择同一分度 | 各种热电阻、热电偶通用 | ||||||||
T | 订货时指明 | 特殊信号输入 | ||||||||
输入通道数量 | 缺省为8路输入信号 | |||||||||
N | 订货时指明数量 | N路输入信号(5<N<16) | ||||||||
变送输出 | 缺省为不带变送输出 | |||||||||
C1 | 一路4~20mA电流变送输出 | |||||||||
C2 | 一路1~5V电压变送输出 | |||||||||
CB | 需外供24VDDC | 一路4~20m电流变送输出+BCD码输出 | ||||||||
通讯方式 | Modbus协议 | |||||||||
缺省为不带通讯接口 | ||||||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 | |||||||||
RS422 | RS422隔离通讯接口 | |||||||||
RS232 | RS232隔离通讯接口 | |||||||||
供电方式 | 缺省为开关电源AC60~260V或DC24~350V |
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
