索思 WT-100系列光柱显示仪表
2010/3/3 11:29:52
索思WT-100系列光柱显示仪表适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量与显示,并且可以选择对过程参数进行报警或位式控制,还可以选择将过程参数变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:索思仪表
索思 WT-100系列光柱显示仪表适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量与显示,并且可以选择对过程参数进行报警或位式控制,还可以选择将过程参数变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。
功能特点:
1、一排数字和一排光柱同时显示测量值,准确、直观;
2、高性能开关电源,交、直流通用输入;
3、全功能输入信号,输入类型、量程可以通过面板按键设定;
4、报警控制方式、报警限、回差值可以通过面板按键设定;
5、隔离变送输出方式、变送量程可以通过面板按键设定;
6、可以提供馈电输出;
7、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议。
WT-100系列智能单回路、单光柱、单数显控制变送仪表选型表
型号 | 说明 | |||||||||
WT-100 | 智能数字显示控制变送仪表 | |||||||||
外型尺寸 | 缺省为80×160×140mm(横式) | |||||||||
V | 160×80×140mm(竖式) | |||||||||
数字颜色 | R | 缺省为红色 | ||||||||
G | 绿色 | |||||||||
控制方式 | A0 | 不带报警控制输出 | ||||||||
A1 | 单路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
缺省为 双路报警(每路四种控制模式) | ||||||||||
A3 | 外形结构为C、CV的无此项 | 三路报警(每路四种控制模式) | ||||||||
A4 | 外形结构为C、CV的无此项 | 四路报警(每路四种控制模式) | ||||||||
控制输出类型 | 缺省为继电器输出 | |||||||||
SCR | 可控硅输出 | |||||||||
SSR | 外形结构为C、CV的无此项 | 固态继电器控制信号输出 | ||||||||
输入类型 | 缺省为全功能输入(见输入类型表) | |||||||||
T | 订货时指明 | 特殊信号输入 | ||||||||
馈电输出 | 缺省为不带馈电输出 | |||||||||
P1 | 一路DC24V(两线制变送输入) | |||||||||
P2 | 一路DC24V(独立输出) | |||||||||
P3 | 一路DC12V(独立输出) | |||||||||
PT | 订货时指明 | 用户制定馈电电压输出 | ||||||||
变送输出 | 缺省为不带变送输出 | |||||||||
C1 | 电流变送输出:0~10、4~20、0~20mA任选 | |||||||||
C2 | 电压变送输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||
CT | 订货时指明 | 用户制定变送输出 | ||||||||
通讯方式 | Modbus协议 | |||||||||
缺省为不带通讯接口 | ||||||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 | |||||||||
RS422 | RS422隔离通讯接口 | |||||||||
RS232 | RS232隔离通讯接口 | |||||||||
供电方式 | 缺省为开关电源:AC60~260V或DC24~350V | |||||||||
L | 线性电源:AC220V±10% |
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
