HI-TOUCH FTEB系列防爆液位开关
FTEB系列防爆液位开关是液位控制中最通用的测量工具。一体式防爆液位开关可以检测空气/泡沫,水沫/液体,油/乳液,乳液/水,油/水,以及含杂质液体。防爆液位开关还可以作为液位流量监控器
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
HI-TOUCH FTEB系列防爆液位开关是液位控制中最通用的测量工具。一体式防爆液位开关可以检测空气/泡沫,水沫/液体,油/乳液,乳液/水,油/水,以及含杂质液体。防爆液位开关还可以作为液位流量监控器,如果有液体接触管道时报警。
HI-TOUCH FTEB系列防爆液位开关传感器探头使用双温度传感器,一个温度传感器与热源相连,另一个温度传感器与热源隔开,提供过程中温度补偿。防爆液位开关的探头是通过感应周围介质的导热性的变化来辨别的。
材料:316L不锈钢探头
结构:可选进口合金
工作温度: -46 to 177℃
温度: -73 to 482℃可选;-196 to 260℃可选
工作压力: 真空到275 Bar
压力: 689 Bar可选
反应时间:3 S
重复性:±3mm
过程连接: 3/4” MNPT, 1” MNPT
连接:法兰连接,可伸缩探测器,1-1/4”,1-1/2”,2”,3”,4”螺纹
探针长度: 1.8”,1.2”;可指定
防爆认证:UL/CSA Rated to Class 1, Div.1& 2,
Group B,C,D; Class II, Div. 1 & 2,
Group E,F,G; Class III. FM Option
工作温度: -46 to 65℃
电源: 90-135 VAC, 50/60 Hz, 4 Watts,可选24 VDC/VAC, 200-240VAC
继电器输出: SPDT 3 A,可选DPDT 10 A
电气连接: 1” FNPT
重量: 5 lbs
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
