FLOWLINE LV10/LH10浮子液位开关
2013/12/23 13:36:17
塑料浮子开关LV10/LH10是垂直液面的液位开关,包括一个浮筒磁块及簧片来探测液位,探头干状态时,浮子开关的浮子位于最低位置,瓷块不影响开关;当浮子开关的探头浸入液体时,浮子浮起,瓷块上升引起簧片开关改变状态.
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
FLOWLINE塑料浮子液位开关LV10/LH10是垂直液面的液位开关包括一个浮筒磁块及簧片来探测液位,浮子液位开关的探头干状态时,浮子位于最低位置,瓷块不影响开关;当浮子液位开关的探头浸入液体时,浮子浮起,瓷块上升引起簧片开关改变状态。小型立式及水平式浮子液位开关价格低廉。该浮子液位开关对纯净的、无结层的或悬浮液类型的液体进行液位测量。
FLOWLINE塑料浮子液位开关LV10/LH10参数如下:
精度: 水中2mm
重复性: 水中 1mm
极偏角: 20度
比重: >0.8
继电器: 15VA@120VAC /VDC
开关量输出: SPDT NO/NC可选
耐温: -40--90℃
耐压: 2bar (25℃)
探头材料: PP/PVDF
防护等级: IP68
安装螺纹: 3/4”NPT/BSP
电缆规格: 3--15米
防爆: 无
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
