NIVELCO PH计
PH计连续测量的酸度(pH> 7时)和碱性(pH<7)的液体,可以执行由帮助AnaCONT发射机。必要的饲养化学品和其他技术的功能可以由处理的测量值来控制。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:尼威
NIVELCOPH计应用行业:供水,排水,制药,化工,食品,饮料,能源等行业。
NIVELCO PH计技术参数:
测量参数范围:0/14pH 预设值:±2pH
分辨率:0.01pH
线性:±0.004pH
精 度:0.1%测量值+/-1个数值+/-0.01%/℃,
测量周期: 300msec(带显示:1sec)
温度测量量程:-50~+130℃,精度:±0.5℃,分辨率:0.1℃
参考电极:温度传感器316不锈钢外壳,连接:SN6
输入探头:复合电极,电隔离,输入阻抗>10Ω,连接:SN6
电 源:12-36VDC/48mW-72mW,电隔离,防止涌流的危害
输 出:模拟量:4-20mA,(3.9-20.5mA)最大电阻=1200Ω电隔离,防止浪涌的危害
继电器:SPDT 30VDC,1A,
SAP-300显示:点矩阵、图标和条形图(紧凑型)
串行通信:HART 协议
过程温度:PP探头外壳:-10~+90℃,
PVDF和SS316Ti探头外壳:-15~+100℃
压 力:0.05/1 MPa (0.5/10bar),
SS316Ti 探头外壳:0.05/1.6MPa(0.5/16bar)
环境温度:铝制外壳:-30~+70℃
塑料外壳:-25~+70℃
带显示:-20~+70℃
密封:PP探头:EPDM;其他探头:FPM(Viton)
防护等级:探头插座:IP68;表壳:IP67;综合防护等级:IP68
表壳材质:塑料:玻璃纤维加固的PBT 铝制表壳:涂料涂层
探头材质:聚丙烯、PVDF
电气连接:2xM20x1.5金属螺钉,
电缆7-13mm或M20x1.5塑料绝缘,
电缆6-12mm和2x1/2"NPT
电缆索头;导线截面:0.5-1.5mm2
电气防护:Class III防爆型号的特殊参数:
防爆标志:ATEX II1G EEx ia IIB T6 IP67
本安防爆:Ci≤15nF,Li≤200μH,Ui≤30V,Ii≤140mA,Pi≤1W,只能用防爆电源
防爆电源:Uo<30V,Io<140mA,Po<1W,电源:12V-30V,Rtmax=(Ut-12V)/0,02A
介质温度:PP探头外壳:-10~+70℃,PVDF外壳探头:-15℃~+80℃
环境温度:铝制外壳-30~+70℃,塑料外壳:-20/+70℃,带显示:-20~+70℃
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
