FLEXIM 插入式超声波浓度计
2010/3/10 10:58:37
超声波浓度计可以同时测量并显示浓度和流量,超声波浓度计的测量探头有两种,一种是插入式,另一种是夹装式。采用夹装探头时,通常需要进行标定。插入式探头特别适用于批量反应堆和搅拌机中的浓度测量,精确可靠,工厂标定后,现场无需调零和设定,安装后可以立即开始测量。 超声波浓度计采用超声波原理,通过测量液体声速,从而决定过程参数,比如液体的浓度或密度。超声波浓度计主机中预存有各种介质的温度声速特征参数曲线,根据该曲线计算出所需要的过程控制参数。超声波浓度计主机基于双微处理器计数字信号处理技术,即使在恶劣工况下也能稳定可靠的工作,非常适合控制复杂的工艺过程,输入输出配制灵活,温度测量可以通过自带的温度探头完成。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:产品介绍
超声波浓度计采用超声波原理,通过测量液体声速,从而决定过程参数,比如液体的浓度或密度。FLEXIM超声波浓度计可以同时测量并显示浓度和流量,超声波浓度计的测量探头有两种,一种是插入式,另一种是夹装式。超声波浓度计可用来做浓度监测、纯度控制、产品检测、质量控制、卫生浓度测量、聚合结晶中和及分离过程控制等,超声波浓度计可以广泛应用于制糖业、奶业、食品行业、造纸业、化工行业等,可测量浓度、密度、粘度、固体含量、结晶度、聚合度、沉淀度、污泥含量等。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
