NIVELCO 电导率仪
NIVELCO 电导率仪有一体式和分体式两种选择,分体式缆长可达10米,电导率:0.05ms/cm-200ms/cm,全系列探头、附件,图形显示界面,4-20mA, HART, 继电器输出,数据记录功能,IP68 防护等级,可选防爆型,NIVELCO 电导率仪主要应用在供水,排水,制药,化工,食品饮料,能源等行业。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:尼威
NIVELCO 电导率仪特点:
紧凑型和小型紧凑型
小型紧凑型可达10m
测量范围:0.1 μS/cm – 20 mS/cm
可更换或内置探头
全系列探头、附件
晶体常数:K = 0.01,K= 0.1,K = 1
温度补偿
图形插件显示
可选的外接显示器
4 .. 20毫安/ HART/继电器输出
NIVELCO 电导率仪相应参数:
测量参数范围: 1μ/cm-20μ/cm,10μ/cm-200μ/cm,100μ/cm-2000μ/cm
精度:3%±1数值
电 源:12-36VDC/48mW-72mW,电隔离,防止涌流的危害
输 出
模拟量:4-20mA,(3.9-20.5mA)最大电阻=1200Ω电隔离,防止浪涌的危害;继电器:SPDT 30VDC,1A;SAP-300显示:点矩阵、图标和条形图(紧凑型);串行通信:HART 协议。
过程温度:-25℃~+70℃
压力:0-1MPa
环境温度:-10℃~+90℃
密封:EPDM,FPM(Viton)
防护等级:探头插座:IP68;表壳:IP67;综合防护等级:IP68
表壳材质:塑料:玻璃纤维加固的PBT 铝制表壳:涂料涂层
探头材质:聚丙烯、PVDF
电器连接:2×M20×1.5
电气防护:Class III
防爆型号的特殊参数:
防爆标志:ATEX II1G EEx ia IIB T6 IP67
本安防爆:Ci≤15nF,Li≤200μH,Ui≤30V,Ii≤140mA,Pi≤1W,只能用防爆电源
防爆电源:Uo<30V,Io<140mA,Po<1W,电源:12V-30V,Rtmax=(Ut-12V)/0,02A
介质温度:PP探头外壳:-10~+70℃,PVDF外壳探头:-15℃~+80℃
环境温度:铝制外壳-30~+70℃,塑料外壳:-20/+70℃,带显示:-20~+70℃
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
