NIVELCO MICROSONAR R系列振棒料位开关
NIVELCO MICROSONAR R系列振棒料位开关主要用于各种固体罐仓中高低料位的显示和监测。R系列振棒料位开关的标准型为RKH,RKN,RHH,RHN。振棒料位开关可根据控制所要求的高度安装在罐仓的侧壁上。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:尼威
NIVELCO MICROSONAR R系列振棒料位开关主要用于各种固体罐仓中高低料位的显示和监测。R系列振棒料位开关的标准型为RKH,RKN,RHH,RHN。振棒料位开关可根据控制所要求的高度安装在罐仓的侧壁上。产生振动和检测阻尼的电子线路位于铝制壳体内,壳体固定在探头一端,装在罐仓外,而另一端检测探头以螺纹安装形式伸入罐仓内。振棒料位开关提供了一种廉价、可靠的物位控制方法,要用于粉料、谷物或者块状物料(直径的大小不超过5-10cm之间)的监控。
MICROSONAR R系列振棒料位开关参数如下:
型号: 标准型
探头长度: 235mm
探头材质:SS316
过程连接:1/2英寸BSP或11/2英寸NPT
工艺温度:﹣30℃~110℃ (160℃ 高温型)
环境温度:﹣30℃~60℃
最大压力(绝压):25bar
介质最底密度:0.05kg/dm3
输出:SPDT
响应时间:<1.85
供电电压:16-49VAC 85-265VAC
功耗:1.2W 1.3W
外壳防护:IP67(NEMA6)
电子防护:CLASS1
防爆:Dust EX Zone 10
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
