FLEXIM ADM 7407多功能型超声波流量计
FLEXIM ADM 7407 多功能型超声波流量计,固定安装式,采用时差式工作原理,利用超声波信号在流体中的传播速度与流体流速的关系进行测量,探头直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,尤其是测量化学腐蚀性的介质时,无特殊材质需求。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:弗莱克森
FLEXIM多功能型超声波流量计由于采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术, 即使在苛刻的测量工况下,FLUXUS ADM 7407也能可靠而稳定的工作。
多功能超声波流量计仪表操作特别简单,菜单结构简明易用。通过显示工作状态,用户可以随时随地观察工艺变化情况,超声波流量计并可通过可选的FluxData软件,将数据传输到PC中,直观分析测量结果和数据管理。软件的图形界面非常友好,易于操作。
FLUXUS® ADM 7407 多功能型超声波流量计可以接收多达4个工艺参数输入,例如温度或压力,再结合所测流量,可以做进一步的计算,比如:能量流量, 质量流量等。
以下是多功能型超声波流量计的主要特点:
.单/双通道
.适合于热量计算
.多种输入、输出信号选择
.适合于多参数混合运算
多功能型超声波流量计的技术参数如下:
测量原理: 时差相关原理
流速: 0.01~25 m/s
分辨率: 0.025 cm/s
重复性: 0.15%读数,视应用而定
精度 (流场充分发展且径向对称)
- 体积流 量: ± 1%读数,视应用而定
± 0.5%读数,经过标定
流速: ± 0.5%读数,视应用而定
可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量<10%
该主机兼容所有FLEXIM探头.
管径范围: DN6-DN6500
温度范围: -30℃ ~ 400℃ (防爆区或非防爆区均可)
防护等级: IP65, IP68(请洽工厂)
请拨打康纳森全国免费客服热线400 600 5217咨询详情!
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
