金立石 GMS3000三相晶闸管调整器
金立石GMS3000三相晶闸管调整器全新Digitsal芯片控制,精度及抗干扰度大幅提高,可避免因主电源及输入信号异常引起的损坏。
产品分类:低压电器 控制元件 可控硅
品牌:金立石
产品特点
1、全新Digitsal芯片控制:精度及抗干扰度大幅提高
2、独具缓启动功能:可避免因主电源及输入信号异常引起的损坏
3、多只LED灯指示:如遇故障一目了然,迅速排除。PWL、IN、OUT、OPEN、OH指示灯
4、具主电源开路、Fuse熔断指示:异常时,SCR自动停止输出(黄色OPEN灯长亮,AL1、AL2输出)
5、内含温度传感器:精确检测散热片温度,作为风扇控制器及超温保护
6、模块化设计,超高效率散热片:散热好、结构强、重量轻
7、冷却风扇控制:散热片温度高于50℃时,风扇启动;当温度低于45℃时,风扇停止。可避免风扇长时间运转,延长风扇寿命,并
减少灰尘吸附。并具备风扇自动测试功能(开机时,风扇自动试转约12秒)。
8、SCR模块及控制系统采用全封闭式设计,不粘附任何灰尘,可靠度安全性提高。
9、主电源与辅助电源无相序关系:开机无先后顺序关系,使用方便性特佳(50Hz、60Hz自动辨别,辅助电源100~240V均可)。
10、具三相序自动追踪功能:自动寻找平衡相位达到三相输出平衡,如有缺相会自动停止输出,且OPEN灯亮。
技术参数
控制方式:4~20mA、1~5V、0~10V
输入阻抗:250Ω、47KΩ
绝缘电压:输入输出对地之间2000VAC、1min
最小动作电流:0.6A
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
