OPTO Project 9.0 PAC
Opto 22发布PAC Project 9.0,支持控制器冗余的工业自动化软件套件、优化众多用户界面、增强报表、趋势及报警功能。
产品分类:PAC 可编程自动化控制器 CPU模块
品牌:奥普图
2010年3月1日,位于加利福尼亚州Temecula的Opto 22公司引以自豪的SNAP PAC System™,一个拥有可编程自动化控制器、I/O、及相关配件的研发及制造商,发布了PAC Project 9一整套软件应用设备,它提供控制环境、HMI拓展、OPC连接、数据库集成、与其它三方系统通讯并且支持控制器冗余。
也许PAC Project 9最强大的新特性是它对基于标准以太网的冗余控制器的支持。Opto 22公司SNAP PAC独立式控制器,当与SNAP PAC 冗余套件(SNAP-PAC-ROK)配合使用时,可配置为并行操作模式,即其中一个控制器运行控制程序,另一个并行运行,这样即使主控制器运行失败或突发脱机状况,另一个控制器也可迅速采取措施,在无需中断或重启的情况下继续执行任务。
PAC Control是PAC Project软件基于流程图的控制程序开发环境,包括许多新特征,如改进下载、调试方式。自动对接的窗口、脚本模块内工具栏的强化设置、程序员可更方便的调整开发环境,更加轻松的浏览流程图。此外,PAC Control Basic指令集已扩展,现在包括几乎PAC Control Professional所有功能。
PAC Control其他的特征包括:在程序开发过程中更易建立的局部静态变量、改变CPU的主机任务计划,提高多线程的处理能力。
PAC Project 9.0也加强了PAC Display,HMI的研发及运行程序应用,提供无限制标签,和三千多种符号和图形库。改进了控制面板,当调整及重新定位图形或其他元素时,更具灵活性,并为Windows主题提供新层次的定制和美化。PAC Display HMI界面已升级,可为单个项目设立有多达5,000个窗口,并提供搜索及导航工具。
HMI设计、报警、配置这些功能也被更新。报警配置及设定可简单复制后保存,验证信息将被送到邮件服务器,因此当发生紧急情况时,PAC Display发送基于SMTP(浏览器、邮件)的警告。警报配置可输入或保存,并以分隔号文件形式输出,所以警报设置和其他图表类数据更易输出到数据库及其他PAC Display客户端。PAC Display现在也支持网络窗口,因此研发人员在HMI界面中嵌入网页,随后进行整理,调整各网页数据,甚至在HMI界面中查看实时网络摄像机影像。
PID回路控制可在HMI内部调整,大大简化了外加PID按钮的麻烦,启动PAC Display中PAC Control的PID优化界面。为了使用户在调试过程中得到更多的帮助,在运行期间也可开启大量实例。
PAC Project 9 Basic软件可免费下载或购买任何一款SNAP PAC控制器后附送给您。它包括控制程序、配置、HMI开发应用及EtherNet/IP™通讯工具。PAC Project 9.0 Professional软件,还有OPC 服务器、企业数据库数据交换应用,以及在Opto 22的原有硬件上升级软件的功能。
独立的PAC Project Professional软件套件,包括PAC Control Professional、PAC Display Professional、OptoOPCServer、OptoDataLink。它们每一个都可单独购买。所有的PAC Project套件,包括Basic和Professional都可获得免费的培训和产品技术支持。
关于PAC Project
PAC Project套件清单:
PAC Control™----直观的流程图、脚本控制编程软件的应用,便于在SNAP PAC控制器上开发控制策略。提供理想的顺序控制、分布式控制、过程控制、运动控制、发杂的数学计算、条件分支、字符串处理、子程序、PID回路控制等等。
PAC Display™----人机界面(HMI)的开发应用,用于建立图形界面,模仿实际运行过程。支持警报管理、配置处理、操作记录、实时及历史趋势、多媒体及无限制的标签, PAC Display等同于耗费上千美元的开发应用HMI。
PAC Manager™----配置及维护工具,用于建立及检测控制器、实时I/O数据。
EtherNet/IP 配置器----便于与Allen-Bradley Logix控制器、远程智能SNAP I/O建立通讯的配置工具。
OptoOPCServer™(包含PAC Projuct Professional软件套件或套件中的一项)----用于过程控制的OLE(OPC)2.0,它高兼容性的服务器,便于发布SNAP PAC系统数据送至具有OPC功能的客户端,包括作为第三方的HMI,如Wonderware’s InTouch®, Intellution’s iFix®和 Iconic’s Genesis®。
OptoDataLink™(包含PAC Project Professional软件套件或套件中的一项)----SNAP PAC系统与企业数据库之间,便于双向数据传输的通讯软件。如Microsoft® SQL服务器、Microsoft Access及 MySQL,无需HMI做中间媒介。
选择OPTO 22公司 SNAP PAC系统的 六大理由 |
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
