Opto 22公司推出SNAP PAC冗余套件,为基于以太网的冗余控制系统而设计,它拥有高可靠性及分布式智能,一旦系统出现错误可立即恢复。
产品分类:
PAC 可编程自动化控制器
品牌:
2010年3月8日,位于加利福尼亚州Temecula的Opto 22公司引以为豪的SNAP PAC System™,一个拥有可编程自动化控制器(PAC)、I/O、及相关配件的研发及制造商,发布了SNAP PAC冗余选项套件(SNAP-PAC-ROK),为基于以太网的冗余控制系统而设计,它拥有高可靠性及分布式智能,一旦系统出现错误可立即恢复。
标准Opto 22 PAC 、I/O及相关设备,与SNAP PAC冗余选项套件配合使用即可实现冗余,客户可用两个控制器为自动化系统配置同步或并行模式,如果主控制器运行失败或突发脱机状况,另一个控制器可迅速采取措施,无需中断或重启的情况下继续执行任务。这个特征在工业自动化通常称为“冗余”,它提供许多优势。最重要的是冗余控制意味着控制系统的平均故障间隔时间显著减少,因此在半导体制造、薄膜LCD等高价值的产品,以及过程控制应用行业中,显示出超高的可靠性。冗余控制系统也在市政项目、化学运输、制药、石油天然气等领域尽显其优越性(通常是授权的)。
SNAP PAC冗余套件包括:
SNAP PAC冗余表决器(SNAP-PAC-SRA)----独立处理器,通过以太网连接两个控制器,监控和管理其主备状态,并在设定的时间间隔内的同步控制程序。
SNAP冗余开关(SNAP-RPSW)----监控每个控制器的电源,通知Redundancy Manager以应对电源中断,然后管控主备控制器的状态。SNAP-RPSW也会在断电或固件升级时重新启动。
不论您是新购买,或者已经安装了Opto 22系统,SNAP PAC冗余套件有效地为基于Opto 22控制系统的架构多增一份可靠性,使I/O实现分布式智能通讯。同时,Opto 22 PAC Project 9.0软件最强大的新特性是对冗余控制器的支持。客户升级到PAC Project 9.0,可使冗余系统变得更简便。和其他供应商的系统不同,Opto系统为两个相同配置的控制器(现场主用及备用)更添灵活性,可在冗余系统的任意时刻互换角色。
SNAP PAC冗余套件(SNAP-PAC-ROK)可从Opto 22网站购买,业可从全球分销商购买。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
