索思 SFP-14单入四出配电隔离转换器
2010/5/17 14:51:28
索思SFP-14单入四出配电隔离转换器输入信号为两线制4~20mA,输出信号为4~20mADC,电源、输入、输出之间的绝缘电阻≥100MΩ(500VDC),安装方式为盘后卡装。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:索思仪表
1)、主要技术指标
输入信号:两线制4~20mA
输出信号:4~20mADC
基本误差:±0.2%FS(250Ω负载)
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:24VDC±10%
配电电压:18.5V~26.5VDC
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<3.7W
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
选型举例:
SFG-1400/F
即输入为4~20mA, 输出为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图
输入信号:两线制4~20mA
输出信号:4~20mADC
电 源:24VDC±10%
配电电压:18.5V~26.5VDC
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<3.7W
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
型号 | 说明 | ||||
SEP-14 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 单入四出配电隔离转换器 |
输入信号 | 0 | 4~20mA | |||
输出信号 | 0 | 4~20mA | |||
9 | 用户指定 | ||||
供电方式 | □ | 24VDC | |||
A | 220VAC | ||||
安装外形 | K | 普通壳体 | |||
F | 凤凰壳体 | ||||
T | 其他壳体 |
选型举例:
SFG-1400/F
3)、功能框图及接线端子图
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
