索思SBW-R11单入单出热电偶温度变送器
2010/5/11 14:09:27
索思 SBW-R11单入双出热电偶温度变送器输出电流为≤500Ω(4~20mADC),1KΩ(0~10mADC),输出电压为≥250KΩ(0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC等),安装方式为盘后架装或盘后卡装。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:索思仪表
1)、主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω(4~20mADC),1KΩ(0~10mADC)
电压型:≥250KΩ(0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC等)
基本误差:±0.5%FS
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:卡装为:24VDC±10%
架装为:24VDC±10%,220VAC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<1.7W
安装方式:盘后架装或盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
基本误差:±0.5%FS
电 源:卡装为:24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<1.7W
2)、仪表选型及说明
型号 | 说明 | |||||
SBW-R11 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 单入单出热电偶温度变送器 |
输入信号 | 0 | E偶 | ||||
1 | K偶 | |||||
2 | S偶 | |||||
3 | B偶 | |||||
4 | T偶 | |||||
5 | J偶 | |||||
6 | R偶 | |||||
输出信号1 | 0 | 4~20mA | ||||
1 | 0~10mA | |||||
2 | 0~5V | |||||
3 | 1~5V | |||||
4 | 0~10V | |||||
5 | -10~10V | |||||
9 | 用户指定 | |||||
供电方式 | □ | 24VDC | ||||
A | 220VAC | |||||
安装外形 | K | 普通壳体 | ||||
F | 凤凰壳体 | |||||
J | 架装壳体 | |||||
T | 其他壳体 |
热电偶温度表 | |
E偶 | 0~400、0~600、0~800、300~900 |
K偶 | 0~800、0~1000、0~1300、200~1000、400~1300、600~1300 |
S偶 | 0~1300、0~1600、400~1400、600~1600、800~1600 |
B偶 | 400~1400、600~1600、1000~1800、800~1600 |
T偶 | 0~200、0~300、0~400、-200~300 |
J偶 | 0~400、0~600、300~900、0~800 |
R偶 | 0~1200、300~1600、1000~1600、800~1600 |
选型举例:
SBW-R1100/F(0~400℃)
即输入为E偶(0~400℃)输入, 输出为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
