索思 SBW-R12单入双出热电偶温度变送器
2010/5/11 14:08:29
索思 SBW-R12单入双出热电偶温度变送器输出电流为≤500Ω(4~20mADC),1KΩ(0~10mADC),输出电压为≥250KΩ(0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC等),安装方式为盘后架装或盘后卡装。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
1)、主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω(4~20mADC),1KΩ(0~10mADC)
电压型:≥250KΩ(0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC等)
基本误差:±0.5%FS
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:卡装为:24VDC±10%
架装为:24VDC±10%,220VAC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<2.5W
安装方式:盘后架装或盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
基本误差:±0.5%FS
电 源:卡装为:24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<2.5W
2)、仪表选型及说明
型号 | 说明 | |||||
SBW-R12 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 单入单出热电偶温度变送器 |
输入信号 | 0 | E偶 | ||||
1 | K偶 | |||||
2 | S偶 | |||||
3 | B偶 | |||||
4 | T偶 | |||||
5 | J偶 | |||||
6 | R偶 | |||||
输出信号1 | 0 | 4~20mA | ||||
1 | 0~10mA | |||||
2 | 0~5V | |||||
3 | 1~5V | |||||
4 | 0~10V | |||||
5 | -10~10V | |||||
9 | 用户指定 | |||||
输出信号2 | 0 | 4~20mA | ||||
1 | 0~10mA | |||||
2 | 0~5V | |||||
3 | 1~5V | |||||
4 | 0~10V | |||||
5 | -10~10V | |||||
9 | 用户指定 | |||||
供电方式 | □ | 24VDC | ||||
A | 220VAC | |||||
安装外形 | K | 普通壳体 | ||||
F | 凤凰壳体 | |||||
J | 架装壳体 | |||||
T | 其他壳体 |
