索思 SFA-Z11 热电阻隔离式安全栅
2010/5/10 16:39:45
索思 SFA-Z11 热电阻隔离式安全栅输入信号:Pt100、Cu100、Cu50,输出信号:4~20mADC,本安电路额定值:最高开路电压≤8.5V,电大短路电流≤90mA,安装方式为盘后卡装。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:索思仪表
1)、主要技术指标
输出信号:4~20mADC(负载电阻≤500Ω)或1~5VDC(负载电阻≥250KΩ)
基本误差:±0.2%FS
防爆标志:[Exib]ⅡCT6
防爆额定值:220V(AC/DC)
功 耗:≤2W
电源电压:24VDC±5%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
环境温度:0~50℃
相对湿度:≤85%RH
工作环境:频率≤25Hz,振幅度(双)≤±0.1mm
外磁场≤400A/M,周围不含有腐蚀性气体或杂质
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
选型举例:
SFA-Z1100/KF(0~150℃)
即输入为Cu50(0~150℃)输入, 输出为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图
基本误差:±0.2%FS
防爆标志:[Exib]ⅡCT6
防爆额定值:220V(AC/DC)
功 耗:≤2W
电源电压:24VDC±5%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
环境温度:0~50℃
相对湿度:≤85%RH
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
型号 | 说明 | ||||
SFA-Z11 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 热电阻隔离式安全栅 |
输入信号 | 0 | Cu50 | |||
1 | Cu100 | ||||
2 | Pt100 | ||||
输出信号 | 0 | 4~20mA | |||
1 | 1~5V | ||||
9 | 用户指定 | ||||
供电方式 | □ | 24VDC | |||
A | 220VAC | ||||
安装外形 | K | 普通壳体 | |||
F | 凤凰壳体 | ||||
T | 其他壳体 |
热电阻温度表 | |
Cu50 | -50~50、-50~100、0~100、0~150、-50~150 |
Cu100 | -50~50、-50~100、0~100、0~150、-50~150 |
Pt100 | -50~50、0~50、0~100、0~150、0~200、0~250、0~300、0~350、0~450、-200~490 |
选型举例:
3)、功能框图及接线端子图
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
