索思 SJV-12单入双出交流电压信号隔离转换器
2010/5/7 17:12:15
索思SJV-12隔离转换器单入双出交流电压信号隔离转换器输入信号频率范围:40~60Hz,绝缘电阻≥100MΩ(500VDC),安装方式为盘后卡装。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:索思仪表
1)、主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω
电压型:≥250KΩ
输入信号频率范围:40~60Hz
基本误差:±0.5%FS
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:≤2.5W
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
输出负载:电流型:≤500Ω
电压型:≥250KΩ
输入信号频率范围:40~60Hz
基本误差:±0.5%FS
电 源:24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:≤2.5W
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
型号 | 说明 | |||||
SJV-12 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 单入双出交流电压信号隔离转换器 |
输入信号 | 0 | 0~5VAC | ||||
1 | 0~10VAC | |||||
2 | 0~100VAC | |||||
3 | 0~250VAC | |||||
8 | 用户指定 | |||||
输出信号1 | 0 | 4~20mA | ||||
1 | 0~10mA | |||||
2 | 0~5V | |||||
3 | 1~5V | |||||
4 | 0~10V | |||||
9 | 用户指定 | |||||
输出信号2 | 0 | 4~20mA | ||||
1 | 0~10mA | |||||
2 | 0~5V | |||||
3 | 1~5V | |||||
4 | 0~10V | |||||
9 | 用户指定 | |||||
供电方式 | □ | 24VDC | ||||
安装外形 | K | 普通壳体 | ||||
F | 凤凰壳体 | |||||
T | 其他壳体 |
选型举例:
SJV-12000/F
即输入信号为0~5VAC,输出1 为4~20mA、输出2为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
