索思SIP-22双入双出智能隔离配电器
2010/5/4 14:39:25
索思SIP-22双入双出智能隔离配电器输入信号:4~20mADC,输出负载:电流型:≤300Ω(4~20mA),≤600Ω(0~10mADC),工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:索思仪表
1)、主要技术指标
输入信号:4~20mADC
电 压 型:≥250KΩ
基本误差:±0.2%FS
电 源:24VDC±10%
配电电压:18.5V~26.5VDC
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<3W
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
选型举例:
SIP-2200/F
即输入为4~20mA,输出为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图
输入信号:4~20mADC
电 压 型:≥250KΩ
基本误差:±0.2%FS
电 源:24VDC±10%
配电电压:18.5V~26.5VDC
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<3W
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
型号 | 说明 | ||||
SIP-22 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 双入双出智能隔离配电器 |
输入信号 | 0 | 4~20mA | |||
输出信号 | 0 | 4~20mA | |||
1 | 0~10mA | ||||
2 | 0~5V | ||||
3 | 1~5V | ||||
9 | 用户指定 | ||||
供电方式 | □ | 24VDC | |||
A | 220VDC | ||||
安装外形 | F | 凤凰壳体 | |||
T | 其他壳体 |
选型举例:
SIP-2200/F
3)、功能框图及接线端子图
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
