索思 WT-400M系列智能控制变送仪表
2010/5/4 14:36:32
索思WT-400M系列智能四回路、四数显、输出控制变送仪表适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量与显示,并且可以选择对过程参数进行报警或位式控制,还可以选择将过程参数变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:索思仪表
一、适用范围:
二、功能特点:
1、四排显示可以同时显示四路测量值;
2、高性能开关电源,交、直流通用输入;
3、输入分度、量程可以通过面板按键设定;
4、最多可以带4个报警,报警控制方式、报警限、回差值可以通过面板按键设定;
5、最多可以带2路隔离变送输出,输出方式、变送量程可以通过面板按键设定;
6、可以提供馈电输出;
7、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议。
二、功能特点:
1、四排显示可以同时显示四路测量值;
2、高性能开关电源,交、直流通用输入;
6、可以提供馈电输出;
三、WT-101S系列智能双回路、双光柱、双数显、双输出控制变送仪表选型表
型号 | 说明 | |||||||||
WT-101S | 智能双回路数字光柱显示控制变送仪表 | |||||||||
外型尺寸 | 缺省为160×80×140mm(横式) | |||||||||
控制方式 | 缺省为没有报警控制输出 | |||||||||
A1 | 单路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
A2 | 双路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
A3 | 三路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
A4 | 四路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
控制输出类型 | 缺省为继电器输出 | |||||||||
输入类型 | 缺省为全功能输入(见输入类型表) | |||||||||
T | 订货时指明 | 特殊信号输入 | ||||||||
馈电输出 | 缺省为不带馈电输出 | |||||||||
P1 | 一路DC24V(两线制变送输入) | |||||||||
2P1 | 两路DC24V(两线制变送输入) | |||||||||
变送输出 | 缺省为不带变送输出 | |||||||||
C1 | 一路电流变送输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||||
2C1 | 两路电流变送输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||||
C2 | 一路电压变送输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||
2C2 | 两路电压变送输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||
C1C2 | 一路电流变送输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||||
一路电压变送输出:0~5、1~5V任选 | ||||||||||
CT | 订货时指明 | 用户制定变送输出 | ||||||||
通讯方式 | Modbus协议 | |||||||||
缺省为不带通讯接口 | ||||||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 | |||||||||
RS422 | RS422隔离通讯接口 | |||||||||
RS232 | RS232隔离通讯接口 | |||||||||
供电方式 | 缺省为开关电源:AC60~260V或DC24~350V | |||||||||
L | 线性电源:AC220V±10% |
四、选型举例:
WT-101S-2C1:WT100S智能双回路数字光柱显示变送仪表,80*160mm竖表,双路全功能输入,带2路电流变送输出,供电电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。
备注:1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。
2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请在订货时咨询本公司或供应商。
五、仪表接线示意图
默认选型接线说明 | ||||
第一路输入信号连接 | 第二路输入信号连接 | 第三路输入信号连接 | 第四路输入信号连接 | 电源连接 |
