索思 WT-400系列智能单回路单数显控制变送仪表
2010/4/30 11:22:26
索思WT-400系列智能单回路单数显控制变送仪表适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量与显示,并且可以选择对过程参数进行报警或位式控制,还可以选择将过程参数变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:索思仪表
一、适用范围:
二、功能特点:
1、高性能开关电源,交、直流通用输入;
2、全功能输入信号,输入类型、量程可以通过面板按键设定;
3、报警控制方式、报警限、回差值可以通过面板按键设定;
4、隔离变送输出方式、变送量程可以通过面板按键设定;
5、可以提供馈电输出;
6、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议。
三、WT-900系列智能单回路、单数显控制仪表选型表
型号 | 说明 | |||||||||
WT-400 | 智能数字显示控制变送仪表 | |||||||||
外型尺寸 | 缺省为160×80×140mm(横式) | |||||||||
V | 80×160×140mm(竖式) | |||||||||
F | 96×96×105mm(方型) | |||||||||
B | 72×72×105mm(方型) | |||||||||
C | 96×48×105mm(横式) | |||||||||
CV | 48×96×105mm(竖式) | |||||||||
数字颜色 | R | 缺省为红色 | ||||||||
G | 绿色 | |||||||||
控制方式 | A0 | 不带报警控制输出 | ||||||||
A1 | 单路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
缺省为 双路报警(每路四种控制模式) | ||||||||||
A3 | 外形结构为C、CV的无此项 | 三路报警(每路四种控制模式) | ||||||||
A4 | 外形结构为C、CV的无此项 | 四路报警(每路四种控制模式) | ||||||||
控制输出类型 | 缺省为继电器输出 | |||||||||
SCR | 可控硅输出 | |||||||||
SSR | 外形结构为C、CV的无此项 | 固态继电器控制信号输出 | ||||||||
输入类型 | 缺省为全功能输入(见输入类型表) | |||||||||
T | 订货时指明 | 特殊信号输入 | ||||||||
馈电输出 | 缺省为不带馈电输出 | |||||||||
P1 | 一路DC24V(两线制变送输入) | |||||||||
P2 | 一路DC24V(独立输出) | |||||||||
P3 | 一路DC12V(独立输出) | |||||||||
PT | 订货时指明 | 用户制定馈电电压输出 | ||||||||
变送输出 | 缺省为不带变送输出 | |||||||||
C1 | 电流变送输出:0~10、4~20、0~20mA任选 | |||||||||
C2 | 电压变送输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||
CT | 订货时指明 | 用户制定变送输出 | ||||||||
通讯方式 | Modbus协议 | 缺省为不带通讯接口 | ||||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 | |||||||||
缺省为不带通讯接口 | ||||||||||
索思SFA-11检测端安全栅 索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀 2012年里脱颖而出的自动化控制技术 青岛将成我国海洋设备检测校准机构 我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析 |
