索思 WT-210系列智能补偿式流量积算显示控制变送仪表
2010/4/26 11:44:38
索思WT-210系列智能补偿式流量积算显示控制变送仪表适用于饱和蒸汽、过热蒸汽以及压缩空气、天然气、水、液体、一般气体等流量参数的测量、显示、控制、变送和累积运算,同时可以采集补偿压力、温度信号,进行补偿运算。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:索思仪表
一、适用范围:
适用于饱和蒸汽、过热蒸汽以及压缩空气、天然气、水、液体、一般气体等流量参数的测量、显示、控制、变送和累积运算,同时可以采集补偿压力、温度信号,进行补偿运算。可以配接涡街流量计、电磁流量计、涡轮量计、孔板差压变送器以及各种流量变送器、压力变送器、温度传感器和温度变送器。
二、功能特点:
1、一排5位数字显示,可以选择显示瞬时流量、流量输入信号、压力值、温度值和批量累积流量值;
2、一排8位数字显示累积流量低8位,两排数字可以查询显示11位累积流量值;
3、高性能开关电源,交、直流通用输入;
4、可以接收标准信号和频率信号输入,输入类型、量程可以通过面板按键设定;
5、具有流量系数自动演算功能,全量程补偿,使用方便;
6、可以带2个报警继电器,报警控制方式、报警限、回差值可以通过面板按键设定;
7、报警控制具有批量控制功能;
8、带1路隔离变送输出,跟随参数、输出方式、变送量程可以通过面板按键设定;
9、可以提供馈电输出;
10、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议;
11、掉电保存累积值。
二、功能特点:
3、高性能开关电源,交、直流通用输入;
7、报警控制具有批量控制功能;
9、可以提供馈电输出;
11、掉电保存累积值。
三、WT-210 系列智能流量积算显示控制变送仪表选型表
型号 | 说明 | ||||||||||
WT-400S | 0 | 非补偿式流量积算显示控制变送仪表 | |||||||||
1 | 补偿式蒸汽流量积算显示控制变送仪表 | ||||||||||
2 | 补偿式非蒸汽流量积算显示控制变送仪表 | ||||||||||
外型尺寸 | 缺省为160×80×140mm(横式) | ||||||||||
V | 80×160×140mm(竖式) | ||||||||||
F | 96×96×105mm(竖式) | ||||||||||
控制方式 | A0 | 不带报警或定量控制 | |||||||||
缺省为双路报警或定量控制 | |||||||||||
流量信号输入类型 | 缺省为4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V信号任选 | ||||||||||
Q1 | 集电极开路输入PNP | 脉冲信号输入0~10KHz,全量程线性 | |||||||||
Q2 | 集电极开路输入NPN | 脉冲信号输入0~10KHz,全量程线性 | |||||||||
Tg | 订货时指明 | 特殊信号输入 | |||||||||
压力信号输入类型 | 缺省为4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V信号任选 | ||||||||||
Tp | 订货时指明 | 特殊输入信号 | |||||||||
馈电输出 | 缺省为不带馈电输出 | ||||||||||
P2 | 一路DC24V(独立输出) | ||||||||||
2P2 | 两路DC24V(独立输出) | ||||||||||
PT | 特殊馈电输出 | ||||||||||
变送输出 | 缺省为不带变送输出 | ||||||||||
C1 | 电流变送输出0~10、4~20mA任选 | ||||||||||
C2 | 电压变送输出0~5、1~5V任选 | ||||||||||
CT | 订货时指明 | 用户制定变送输出 | |||||||||
通讯方式 | Modbus协议 | ||||||||||
缺省为不带通讯接口 | |||||||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 | ||||||||||
RS232 | RS232隔离通讯接口 | ||||||||||
供电方式 | 缺省为开关电源AC60~260V或DC24~350V | ||||||||||
四、选型举例:
1、WT-211-C1:WT211补偿式蒸汽流量积算显示控制仪表,160×80×140 mm(横式),标准模拟信号输入,带2路报警控制输出,带一路电流变送输出:0~10、4~20mA任选,供电电源为开关电源AC60~260V或DC24~350V。
2、WT-212V-P2:WT212补偿式非蒸汽流量积算显示控制仪表,80×160×140 mm(竖式),标准模拟信号输入,带2路报警控制输出,带一路DC24V馈电输出
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
