产品选型
索思 WT-AP600系列单回路可编程控制自整定PID调节器
索思WT-AP600系列仪表与各类传感器、变送器配合,实现对温度、压力、液位等过程量的测量、显示及PID控制,可根据生产的要求,按照设定的曲线进行控制,最多可分32段曲线对控制对象进行编程控制.
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
索思仪表
一、适用范围:
  WT-AP600系列仪表与各类传感器、变送器配合,实现对温度、压力、液位等过程量的测量、显示及PID控制,可根据生产的要求,按照设定的曲线进行控制,最多可分32段曲线对控制对象进行编程控制,每一段均采用PID参数控制,使控制更精确可靠 控制输出方式为模拟量的可以控制变频器或通过伺服放大器控制调节阀,输出方式是断续的可控硅(SCR)或 固态继电器驱动信号(SSR)的,以时间比例方式进行通断控制。广泛应用于石化、冶金、电力、水利、制造等各行业。
二、功能特点:
  1、显示方式分为:双排数字显示、双排数字加光带显示、双排光柱和双排数字显示三种;
  2、双排数字(或加光带)显示,上排显示测量值,下排可以选择显示分段设定值、段号、控制时间或输出值,(光带显示输出或阀位反馈值);
  3、双排光柱和双排数字显示,1#光柱和数字显示测量值,2#光柱显示设定值,2#数字可以选择显示分段设定值、段号、控制时间或输出值;
  4、PID参数自整定和人工整定, 正、反作用可设置,手动/自动无扰切换;
  5、具有掉电记忆功能;
  6、具有两个可编程的开关量(ON/OFF)输出(事件输出);
  7、曲线控制有暂停、跳转、保温、循环、清零以及跟踪测量值启动等功能;
  8、全功能输入,可以通过按键设置参数选择输入类型、显示量程;
  9、输出方式在订货时可选择为连续的模拟信号输出方式或断续的可控硅(SCR)、固态继电器(SSR)控制输出方式;
  10、可以提供馈电输出;
  11、尺寸较大的仪表还可提供一路变送输出或第二路控制输出;
  12、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议;
  13、高性能开关电源,交、直流通用输入。
三、WT-AP600 系列单回路可编程控制自整定PID调节器选型表
型号 说明
WT-AP6   单回路可编程控制自整定PID调节器
外型尺寸及显示方式 00 双排数字显示 缺省为160×80×140mm(横式)
00V 双排数字显示 80×160×140mm(竖式)
00F 双排数字显示 96×96×105mm(方型)
00B 双排数字显示 72×72×105mm(方型)
00C 双排数字显示 96×48×105mm(横式)
00CV 双排数字显示 48×96×105mm(竖式)
00G 双排数字加一排光带显示 160×80×140mm(横式)
00GV 双排数字加一排光带显示 80×160×140mm(竖式)
00GF 双排数字加一排光带显示 96×96×105mm(方型)
11 双光柱加双排数字显示 80×160×140mm(竖式)
输入类型       缺省全功能输入(见输入类型表)
T   特殊信号输入
控制输出类型       缺省为电流输出0~10、4~20mA任选
C2   电压输出0~5、1~5V任选
C3   SCR可控硅过零触发脉冲输出
C4   SSR固态继电器控制信号输出
CT 订货时指明 特殊信号输出
报警输出   A0     没有报警控制输出
      缺省为双路报警(每路四种控制模式)
馈电输出       缺省为不带馈电输出
p1   一路DC24V(两线制变送输入)
P2   一路DC24V(独立输出)
第二路输出 外型结构为B、C、CV的无此功能     缺省为不带变送输出
D1   电流变送输出:0~10、4~20mA任选
D2   电压变送输出:0~5、1~5V任选
E1
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
