索思 WT-AF600系列单回路带伺服放大器的通用自整定PID调节器
WT-AF600系列仪表在完成对温度、压力、流量、液位等各种工业过程参数进行测量、显示、和PID精确控制后,根据阀位反馈信号与PID控制输出值相比较, 直接输出正反转信号,驱动阀门开度大小。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
一、适用范围:
WT-AF600系列仪表在完成对温度、压力、流量、液位等各种工业过程参数进行测量、显示、和PID精确控制后,根据阀位反馈信号与PID控制输出值相比较, 直接输出正反转信号,驱动阀门开度大小。是通用自整定PID调节器与伺服放大器的一体化仪表。
二、功能特点:
1、显示方式分为:双排数字显示、双排数字加光带显示、双排光柱和双排数字显示三种;
2、双排数字(或加光带)显示,上排显示测量值,下排可以选择显示设定值或输出值,(光带显示输出或阀位反馈值);
3、双排光柱和双排数字显示,1#光柱和数字显示测量值,2#光柱显示设定值,2#数字可以选择显示设定值或输出值或阀位反馈值;
4、PID参数自整定和人工整定, 正、反作用可设置,手动/自动无扰切换;
5、全功能输入,可以通过按键设置参数选择输入类型、显示量程;
6、输出方式为SCR或SSR正反转信号;
7、阀位反馈输入信号类型在订货时指定;
8、可以提供馈电输出;
9、尺寸较大的仪表还可提供阀位反馈输出;
10、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议;
11、高性能开关电源,交、直流通用输入。
三、WT-AF600 系列单回路带伺服放大器的通用自整定PID调节器选型表
型号 | 说明 | |||||||||||
WT-AF6 | 单回路带伺服放大器的通用自整定PID调节器 | |||||||||||
外型尺寸 | 00 | 双排数字显示 | 缺省为160×80×140mm(横式) | |||||||||
00V | 双排数字显示 | 80×160×140mm(竖式) | ||||||||||
00F | 双排数字显示 | 96×96×105mm(方型) | ||||||||||
00B | 双排数字显示 | 72×72×105mm(方型) | ||||||||||
00C | 双排数字显示 | 96×48×105mm(横式) | ||||||||||
00CV | 双排数字显示 | 48×96×105mm(竖式) | ||||||||||
00G | 双排数字加一排光带显示 | 160×80×140mm(横式) | ||||||||||
00GV | 双排数字加一排光带显示 | 80×160×140mm(竖式) | ||||||||||
00GF | 双排数字加一排光带显示 | 96×96×105mm(方型) | ||||||||||
11 | 双光柱加双排数字显示 | 80×160×140mm(竖式) | ||||||||||
输入类型 | 缺省全功能输入(见输入类型表) | |||||||||||
T | 特殊信号输入 | |||||||||||
FI | 外型结构为B、C、CV的要同事指 明测量输入类型,以便于端子调整 |
阀位反馈输入信号为4~20mA | ||||||||||
FV | 阀位反馈输入信号为1~5V | |||||||||||
动输出类型 | ||||||||||||
C3 | SCR可控硅输出 | |||||||||||
C4 | SSR固态继电器控制信号输出 | |||||||||||
报警输出 | A0 | 没有报警控制输出 | ||||||||||
缺省为双路报警(每路四种控制模式) | ||||||||||||
馈电输出 | 缺省为不带馈电输出 | |||||||||||
p1 | 一路DC24V(两线制变送输入) | |||||||||||
P2 | 一路DC24V(独立输出) | |||||||||||
阀位反馈输出 | 外型结构为B、C、CV的无此功能 | 缺省为不带阀位反馈输出 | ||||||||||
OF1 | 阀位电流输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||||||
OF2 | 阀位电压输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||||
通讯方式 | Modbus协议 外型结构为B、C、CV的无此功能 |
缺省为不带通讯接口 | ||||||||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 |
