索思 WT-AS600系列三冲量通用自整定PID调节器
2010/4/26 11:42:05
索思WT-AS600系列三冲量通用自整定PID调节器双排光柱和双排数字显示,1#光柱和数字显示主回路测量值,2#光柱显示设定值,2#数字可以选择显示设定值或输出值或其余两路测量值,适用于锅炉液位三冲量调节。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
一、适用范围:
适用于锅炉液位三冲量调节。
二、功能特点:
1、显示方式分为:双排数字显示、双排数字加光带显示、双排光柱和双排数字显示三种;
2、双排数字(或加光带)显示,上排显示主回路测量值,下排可以选择显示设定值或输出值或其余两路测量值,光带显示输出;
3、双排光柱和双排数字显示,1#光柱和数字显示主回路测量值,2#光柱显示设定值,2#数字可以选择显示设定值或输出值或其余两路测量值;
4、PID参数自整定, 正、反作用可设置,手动/自动无扰切换;
5、3路电流输入,主回路可以通过按键设置显示量程;
6、其余2路可以通过系数参与运算,也可以被屏蔽;
7、可以提供馈电输出;
8、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议;
9、高性能开关电源,交、直流通用输入。
适用于锅炉液位三冲量调节。
二、功能特点:
7、可以提供馈电输出;
9、高性能开关电源,交、直流通用输入。
三、WT-AS600 系列三冲量通用自整定PID调节器选型表
型号 | 说明 | |||||||
WT-AS6 | 三脉冲双数显、单光带通用自整定PID调节器 | |||||||
外型尺寸及显示方式 | 00G | 双排数字加一排光带显示 | 160×80×140mm(横式) | |||||
00GV | 双排数字加一排光带显示 | 80×160×140mm(竖式) | ||||||
00GF | 双排数字加一排光带显示 | 96×96×105mm(方型) | ||||||
11 | 双光柱加双排数字显示 | 80×160×140mm(竖式) | ||||||
输入类型 | I4 | 缺省为3路4~20mA电流输入 | ||||||
I0 | 3路0~10mA电流输入 | |||||||
T | 订货时指明 | 特殊信号输入 | ||||||
控制输出类型 | 缺省为电流输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||
C2 | 电压输出:0~5、1~5V任选 | |||||||
CT | 订货时指明 | 特殊信号输出 | ||||||
报警输出 | A0 | 没有报警控制输出 | ||||||
缺省为双路报警(每路四种控制模式) | ||||||||
馈电输出 | 缺省为不带馈电输出 | |||||||
P1 | 订货时指明为哪一路配电 | 一路DC24V(两线制变送输入) | ||||||
P2 | 一路DC24V(独立输出) | |||||||
通讯方式 | Modbus协议 | 缺省为不带通讯接口 | ||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 | |||||||
RS422 | RS422隔离通讯接口 | |||||||
RS232 | RS232隔离通讯接口 | |||||||
供电方式 | 缺省为开关电源AC60~260V或DC24~350V |
四、选型举例:
1、WT-AS600G-I4:三冲量双数显、单光带通用自整定PID调节器,双排数字加光带显示,仪表外形160×80× 140 mm(横式),3路4~20mA电流输入,调节控制输出为电流输出:0~10、4~20mA任选, 带2路报警继电器输出,供电电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。
2、WT-AS611-I4C2A0:三冲量双数显、单光带通用自整定PID调节器,双光柱加双排数字显示,仪表外形80× 160×140 mm(竖式),3路4~20mA电流输入,调节控制输出为电压输出:0~5、1~5V 任选,没有报警继电器输出,供电电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。
备注:
1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上 粘贴的端子图为准。
2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请在订货时咨询本公司或供应商。
五、仪表接线示意图
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
