波仕 OPT485L1单纤串口/光纤转换器
2010/3/23 10:59:42
波仕电子创造了世界上最小的单纤串口/光纤转换器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的单纤串口/光纤转换器。
产品分类:工业以太网 电气连接 其它 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
一、用途
波仕电子创造了世界上最小的单纤串口/光纤转换器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的单纤串口/光纤转换器。波仕电子的OPT485L1可以将RS-232、RS-485、RS-422串口信号转换到到一根光纤进行双向传输。
OPT485L1不仅颠覆了传统单纤串口/光纤转换器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,而且创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
波仕电子的OPT485L1是最新一代串口光纤通信产品,直接从串口转换出一根光纤进行双向远程传输。OPT485L1具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现串口的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPT485L1只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
OPT485L1单纤串口/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到RS-485、RS-422或RS-232。去掉接线端子板后产品的DB-9针座与计算机的DB-9针座的RS-232口的RXD、TXD、GND引脚分配是一样的。OPT485L1默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FC、ST头。OPT485L1只有1个光纤头,只用一根光纤进行收发,必须两个OPT485L1成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。
波仕单纤串口/光纤转换器使用时用一根单模或者多模光纤接双方的光纤头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT485L1的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
三、性能特点
OPT485L1的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口: SC(可转ST、FC)
电气接口:串口(DB-9针座)|标准5V电源插座
传输介质:单模光纤或多模光纤
适用光纤:9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量 :74*23*47mm 、80克
通信方式:全双工半双工自适应|RS-232、RS-485、RS-422
光纤传输距离:25Km(单模光纤)| 2Km(多模光纤)
光波长:发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤)
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
工作温度:—10~+50℃
存储温度:—40~+70℃
* OPT485L1的光纤传输距离最远还可以达到50Km,但需要定做。
更多资料参考:http://www.bosika.com/chanpin2.htm
二、硬件安装
三、性能特点
光纤接口: SC(可转ST、FC)
传输介质:单模光纤或多模光纤
工作温度:—10~+50℃
存储温度:—40~+70℃
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
