索思WT-E400系列智能单电量显示控制变送仪表
2010/4/22 14:47:03
用于对交流电压、交流电流、直流高电压、直流大电流等电量参数进行测量、显示、控制和变送输出。是传统的指针式表头的换代产品。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:索思仪表
一、适用范围:
二、功能特点:
1、直流高压、分流器信号直接输入
2、交流电流0~5A直接输入,5A以上由互感器转换为满量程为5A的电流输入;
3、交流电压0~600V直接输入,600V以上由互感器转换为满量程为100V的电压输入;
4、报警控制方式、报警限、回差值可以通过面板按键设定;
5、隔离变送输出方式、变送量程可以通过面板按键设定;
6、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议;
7、高性能开关电源,交、直流通用输入。
三、WT-E400 系列智能单电量显示控制变送仪表选型表
型号 | 说明 | |||||||||
WT-E400 | 智能单电量显示控制变送仪表 | |||||||||
外型尺寸及显示方式 | 缺省为160×80×140mm(横式) | |||||||||
V | 80×160×140mm(竖式) | |||||||||
F | 96×96×105mm(方型) | |||||||||
B | 72×72×105mm(方型) | |||||||||
C | 96×48×105mm(横式) | |||||||||
CV | 48×96×105mm(竖式) | |||||||||
数字颜色 | ||||||||||
R | 缺省为红色 | |||||||||
G | 绿色 | |||||||||
控制方式 | A0 | 没有报警功能 | ||||||||
A1 | 单路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
缺省为双路报警(每路四种控制模式) | ||||||||||
输入类型 | DI | 订货时请注明量程和变比 | 直线电流输入 | |||||||
DU | 订货时请注明量程 | 直流电压输入 | ||||||||
AI | 订货时请注明量程和变比 | 交流电流输入 | ||||||||
AU | 订货时请注明量程和变比 | 交流电压输入 | ||||||||
变送输出 | 缺省为不带变送输出 | |||||||||
C1 | 电流变送输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||||
C1 | 电压变送输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||
CT | 订货时指明 | 特殊信号输出 | ||||||||
通讯方式 | Modbus协议 外形为B、C、CV无此项功能 |
缺省为不带通讯接口 | ||||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 | |||||||||
RS422 | RS422隔离通讯接口 | |||||||||
RS232 | RS232隔离通讯接口 | |||||||||
供电方式 | 缺省为开关电源AC60~260V或DC24~350V |
四、选型举例:
WT-E400R-AI:测量电流量程为500A,互感器变比500/5:智能交流电量显示控制仪表,带2路报警控制继电器输出,供电电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。
备注:
1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。
2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请在订货时咨询本公司或供应商。
五、仪表接线示意图
默认选型接线说明 | ||||
电流输入接线 | 电压输入接线 | 报警控制输出 | 电源连接 | |
交流 |
索思SFA-11检测端安全栅 索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀 2012年里脱颖而出的自动化控制技术 青岛将成我国海洋设备检测校准机构 我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析 |
