索思WT-E4000系列智能电网络综合参数测量仪表
WT-E4000系列多功能网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等的电力智能监控和电能计量等需求而设计,能够高精度测量三相电网中的所有常用电力参数,三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、四象限电能、复费率电能、UIPQ 需量、开关量输入监测,并带有通讯接口、直流输入测量、模拟量输出、继电器输出控制、电能脉冲输出等功能。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:索思仪表
WT-E4000系列多功能网络电力仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。
二、技术指标:
参数 | |||
精度等级 | 电量测量0.5S,有功电能0.5S,无功电能1S,模拟输出0.5S,直流测量0.5S | ||
显示 | 图形点阵LCD中英文菜单/12位 LED显示 | ||
输 入 测 量 |
网络 | 三相四线Y34/三相三线V33 | |
电 压 |
额定值 | AC380V/AC 100V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒) | ||
功耗 | <1AV(每相) | ||
阻抗 | >300KΩ | ||
电 流 |
额定值 | AC5A/AC1A | |
过载 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍(5秒) | ||
功耗 | <0.4VA | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
频率 | 45~54Hz | ||
电 流 |
工作范围 | AC/DC:80~270V | |
功耗 | <5VA | ||
输 出 模 块 |
电能脉冲 | 无源光耦集电极输出,固定脉宽80mS±20% | |
通讯接口 | 2路RS845通讯接口,MODBUS-RTU通讯协议; 通讯速度1200~19200,校验方式N81、E81、O81; |
变送输出 | 0/4~20mA或0~5/10V变送输出;可编程设置拜年送项目和对应输出值; | ||
继电器 | 可变成遥控/报警继电器输出;容量5A/250VAC 5A/30VDC ; | ||
遥测开关 | 无源于结点输入,可编程报警输出; | ||
直流测量 | 2路0~20mA直流输入测量,可编程报警输出; | ||
工作环境 | -10-55℃,相对湿度<93%,无腐蚀气体场合,海拔<2500M | ||
安全 | 绝缘:信号、电源,输出端子对壳电阻>5MΩ; 耐压:信号输入、电源、输出间>AC2KV; |
外形 尺寸 |
面框 | 2S□:120×120mm 9S□:96×96mm 3S□:83×83mm | |
开孔 | 2S□:111×111mm 9S□:91×91mm 3S□:76×76mm |
三、仪表外形及开孔尺寸:
四、仪表接线示意图
典型功能接线示意图
典型信号接线示意图
信号接线说明:
1) 输入电压不要高于产品的额定输入电压(100V 或 380V),否则应考虑使用 Pt,为了便于维护,建议使用接线排。
2) 标准额定输入电流为5A或1A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路,为便于维护建议使用接线排。
3)要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致,否则仪表的功率显示和电能计量数据错误。
4)仪表可以工作在三相四线方式或者三相三线方式,用户应根据现场使用情况选择相应的接线方式。需要注意的是现场的接线方式必须与表内设置的接线方式一致,否则仪表的功率显示和电能计量数据错误。
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
