武汉智德 ZD21系列 自愈环Profibus总线数据光端机
ZD21系列产品是在多年设计研发国内相似产品的基础上,参考SIEMEZD 产品OLM的功能,采用多项最新技术研发而成的Profibus总线数据光端机。它可以完成通过光纤透明传Profibus现场总线,在功能上可以代替OLM,在应用上要比OLM简单。此产品具有的优点有:低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与导轨式安装机壳等等……,同时,还有如下几个突出的特点:同类的国内首款金属铸造工艺外壳,使产品档次提高到新水平、逻辑对等(相对于物理对等连接的结构而言)的现场光总线、最高速率可达12Mbit/s、特有的LisRing解环协议、型号丰富的系列化产品。
产品分类:工业以太网 ProfiNet
品牌:产品介绍
【主要特点和优势】:
◆主 频:150MHz
◆采用的电信技术:SDH环网技术、TDM技术、链路传输技术、线路数据压缩技术等
◆总线结构:全对等总线,可实现点对点、点对多点等结构、多点对多点通信
◆线路容量:单路Profibus总线
◆总线速率:支持基本速率9.6kBit/s, 19.2kBit/s ,45.45kBit/s, 93.75kBit/s, 187.5kBit/s, 500kBit/s;同时也支持1.5MBit/s, 3MBit/s, 6MBit/s,12Mbit/s; 线路速率自适应
◆网络结构:星型、链型、双纤环、点对点,级连站数可达200台
◆解环方式:采用LisRing专有解环技术,自动协商生成根结点,无需任何配置
◆解环速度:高达50ms的环网自愈时间,光纤连接时能自动恢复
◆总线接口:高速RS485电平接口,符合EN50107 Part 1
◆传输类型:对业务的透明传输
◆总线安全:数据接口的长“0”检测,防总线阻塞技术,驱动错误码检测,总线冲突检测
◆光口形式:FC、SC, FC收发单芯接头;SC收发单芯接头
◆发光功率:>-13dbm(单模系统) ,>-20dbm(多模系统)
◆收光灵敏度:<-28dbm(单模系统),<-34dbm(多模系统)
◆传输距离:单模,0km ~ 35km,长距离可达120km; 多模,0km ~ 2.5km
◆数据接口:DB9 (孔),引脚定义符合EN50107 Part 1
◆为匹配电阻输出电源:5V@90mA
◆输入电源:DC9V-DC30V, < 2W ;空载典型值DC24V@80mA 连续
◆LED状态:光口线路,数据口、电源指示、运行指示,告警
◆告警输出:继电器接口,24V@1A,125VAC@0.2A
◆机壳结构:D35mm导轨式,40x 110 x 74(mm)
◆机壳工艺:金属铸造;防护等级:IP40
◆振动特性:符合IEC68-2-6
◆重 量:约500g
◆温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃;湿度:95%无凝露;
◆存贮温度:-45℃ ~ +85℃
◆符合标准: EN50170 Profibus Standard
◆电磁兼容: EN61000-4-2(8KV机壳静电)
◆EN61000-4-3,ENV50204(抗电磁干扰10V/m在10KHz-1GHz)
◆EN61000-4-4(2KV快速脉冲群)
◆EN61000-4-5(共模1KV,差模2KV浪涌)
◆EN55022(辐射符合 class B)
【产品型号列表】:
武汉智德 ES-8206-DFC-H 8口网管型工业以太网光纤交换机
武汉智德工业以太网交换机成功应用于新疆某风电场
武汉智德 ES-8008H 8口网管型工业以太网交换机
武汉智德 ES-9048D-4G 模块化核心骨干网工业交换机
武汉智德 ES-9024D-4G 模块化核心骨干网工业交换机
