产品选型
索思 WTR- 5000R 12路蓝屏无纸记录仪
WTR- 5000R 12路万能输入蓝屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
索思仪表
一、适用范围:
二、功能特点:
  1、5.6英寸320×234点阵高亮度蓝屏图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角;
  2、屏幕对比度可以自由调节;
  3、高速、高性能32 位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;
  4、采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
  5、大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
  6、全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
  7、工程量显示数值范围宽,可显示5 位数值:-9999 ~19999;
  8、支持真空度科学计数法显示;
  9、中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
  10、内置国标二级字库(6500汉字);全新T6输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等自由输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题;
  11、汉字位号、单位自定义组合输入;
  12、报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
  13、使用USB2.0 接口转存和备份历史记录,支持256M 、512M 、IG 优盘;支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;
  14、标准串行通讯接口:RS-485 和RS-232C;
  15、标准Modbus RTU通讯协议。提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,除支持本公司的ScanX 数据管理软件外,还支持iFIX 、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动;
  16、可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
  17、集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
  18、新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
  19、提供变送器+24VDC隔离配电;
  20、补偿模型丰富,可对液体、一般气体、蒸汽、天然气等多种介质进行补偿;
  21、小流量补足计量功能,仪表掉电后按设定值进行补偿;
  22、提供8小时班报,12小时班报,日报表,月报表。可自由设定结算时间;
  23、当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿量;
  24、具有掉电记录功能,记录仪上电,停电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃汽;
  25、全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
三、技术指标:
  1、显示器:320×240高分辨率点阵式蓝色图形液晶显示器,CCFL背光;
  2、基本误差:±0.2%;
  3、输入信号:热电阻 Pt100,Cu100,Cu50热电偶 N,K,E,J,T,S,R,B
    模拟信号 DC mV,mA,V
    脉冲信号 < 10 kHz(订货时需要说明)
  4、输出信号:配电:8路配电,6组24VDC输出,输出电流50mA/组;
    12路可组态触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)默认为常 开触点;最多4路模拟量输出(变送输出或PID输出),4~20mADC,负 载<600Ω;
  5、累积范围:0~99999999;
  6、通讯、打印: 通讯:RS232C或RS485;
    波特率:1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600;
    打印接口:RS232C直接连接串行微型打印机;
    10M Ethernet标准RJ45接口;
  7、记录时间: 记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选;
    记录长度:72小时/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分);
  8、数据备份和转存:128M~1G优盘可选;
  9、热电偶冷端补偿误差:±1℃;
  10、断电保护:内置FLASH存储器,保护参数和历史数据,断电后可永久保存。集成 硬件时钟,掉电后也能准确运行;
  11、电源:开关电源85~265VAC、50Hz±5%;
  12、工作环境:环境温度0~50℃ 相对湿度≤ 85% RH(避免强腐蚀性气体);
  13、补偿运算:蒸汽:根据IFC67公式计算蒸气密度补偿蒸汽的质量流量;
    一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量;
    天然气:温度、压力补偿测量标准体积流量;
    液体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
四、外形尺寸:
五、接线方式:
六、仪表型号及说明:
型号 说明
WTR-   无纸记录仪
系列号 50   设计序列(144×144×252)
输入通道   01   单路输入
02   双路输入
03   三路输入
04   四路输入
05   五路输入
06   六路输入
07   七路输入
08   八路输入
09   九路输入
10   十路输入
11   十一路输入
12   十二路输入
频率输入   N   无要求
  F01~F12   频率信号输入数量
色彩   R   单色无纸记录仪
继电器报警输出   00  <
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
