索思 机电一体化热电阻温度变送器
机电一体化热电阻温度变送器由温度传感器和信 号转换器组成,信号转换器由环氧树脂封装成模块, 并安装在温度传感器的冷端接线盒内,把温度传感器 检测到的电阻信号直接转换成4~20mA 电流输出。结 构简单,安装、使用、维修方便,是新一代温度检测、 控制仪表,深受广大设计人员和用户的欢迎。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:索思仪表
□主要特点
二线制传送。信号转换器供电的两根导线,同 时也传送输出信号。
输出恒流信号 (4~20mA)。 抗干扰能力强,远 传性能好。
信号转换器与温度传感器可以一体安装,也可 以分开安装,方便用户使用。
信号转换器用环氧树脂封成模块、具有耐震动, 耐腐蚀,防潮湿等优点,可用于条件较差的场所。
变送器可带就地(LED或LCD)显示,也可制成 WTSP型,特殊就地显示变送器。
□主要技术指标
总体精确度等级:0.5级、1.0级
供电电压:15~30VDC (一般采用24V) 。
负载电阻:0~750Ω
负载电阻RL与供电电压 US 的关系由下式计算
输出信号:4~20mADC
0~10mADC (该产品为四线制,电
源线和信号线各两根,负载电阻0~1.5kΩ)
使用环境温度 -20~70℃
环境温度影响 0.25%/10℃
消耗功率 <0.5W
热响应时间 τ0.5≤90S
安装固定形式和引出装置与工业装配式热电阻 相同
建议电源电压 Us 选用24V,负载电阻R1 选用250Ω,这样当回路中通过4~20mA电流时,RL上的 压降为1~5V。如果Us和RL选用别的数值,那么RL值不超过由公式 计算得到的数值。 □保护管长度表
测温范围 信号转换器及其在接线盒中的位置 |
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
