索思 W(R/Z)系列隔爆热电偶
工业用隔爆热电偶(阻),是一种温度传感器, 在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感 器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递 给显示、记录和调节仪表,对系统进行检测、调 节和控制。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:索思仪表
在化工生产现场常伴有各种易燃、易爆等化 学气体、蒸汽,如果使用普通的热电偶 (阻) 非常 不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些 场合必须使用隔爆热电偶 (阻) 作温度传感器,本 厂生产的隔爆型热电偶 (阻) 产品适用在 dⅡBT4 温度组别区间内具有爆炸性气体危险的场所。
本厂生产的隔爆热电偶、热电阻技术性符合 ZBN11002《工业热电偶技术条件》和 ZBY300《 工业热电偶分度表与允差》,和 ZBY301《工业 热电阻技术条件与分度表》的要求,同时产品均 符合爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB3836.1、GB3836.2标准,由国家级仪器仪表防 爆安全监督检验站对产品的图样、技术文件、样< 机进行专门审定和批准,并发给防爆合格证。
□主要技术指标
●热电性能指标
隔爆型热电偶(阻)的热电性能指标与普通热电偶(阻)的热电性能指标相同。
●热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶(阻)的输出变化至 相当于该阶跃变化的50%所需用的时间,用τ0.5表示。
●热响应时间
一般是指在常温下,保护管所能承受静态的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、插入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
隔爆型热电偶(阻)的接线盒能承受的压力0.8MPa。隔爆型热电偶(阻)的保护管能承受的压力1.5MPa(螺纹连接)、3.8MPa(法兰连接)。
●电气设备的类别、级别和温度组别说明
电气设备分为二类:Ⅰ类—煤矿井下用电气设备 Ⅱ类—工厂用电气设备
●防爆等级
隔爆热电偶(阻)的防爆等级,按其适用于爆炸气体混合物最大安全间隙分为A、B、C三级。
本厂所生产的隔爆型热电偶(阻)产品适用在dⅡBT4 温度组别区间内具有爆炸性气体危险场所。
□原理
隔爆型结构的原理是当其外壳内部的爆炸性混合气体,因受到火花或电弧等的影响而产生爆炸时,外壳不会破坏,而且由此所产生的热能不能顺利地向外进行扩散—传播,而只能沿着外壳上具有足够联接长度的微小缝隙处,缓慢地传到壳体外部,这时传到壳外气体的瞬间温度已不致于能点燃外界的爆炸性混合物,亦即不会造成爆炸。
●防爆标志、类别、级别和温度组别
□型号、规格
隔爆型热电偶
产品型号 | 分度号 | 温度范围℃ | 保护管资料及直径 | 总长(L)×插入深度(l)mm | S | 公称压力Mpa | 保护管直径mm |
WPN-240-B | K | M27×2固定螺纹 安装 |
16不锈钢 1Cr18Ni9Ti或 0Cr18Ni-12M02Ti |
300×150 350×200 400×250 |
<90 | 10 | ∮16 |
WPN2-241-B | |||||||
WPE-240-B | E | ||||||
WPE-241-B | 固定法兰安装 | 450×300 550×400 650×500 |
6.1 | ||||
WPN-240-B | K | 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
WPE-441-B | E |
隔爆型热电阻
产品型号 | 分度号 | 结构特征 | 温度范围℃ | 保护管资料及直径 | 总长(L)×插入深度(l)mm | τ0.5S | 公称压力Mpa | 保护管直径mm |
WZP-440-B WZP2-440-B |
Pt100或 Pt10 |
隔爆接线 盒,固定 法兰安装 |
﹣200 ~150 |
225×75 300×150 400×250 550×400 900×750 250×100 350×200 450×300 650×500 1150×1000 |
<70 | 6.1 | φ16 |
WZP-441-B WZP2-441-B |
φ12 | |||||||
WZC-440-B WZC-441-B |
Cu50或 Cu100 |
﹣50 ~120 |
WZP-240-B WZP2-240-B |
Pt100或 Pt10 |
隔爆接线 盒M27*2 固定螺纹 安装 |
﹣200 ~150 |
300×150 350×200 提交
索思SFA-11检测端安全栅 索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀 2012年里脱颖而出的自动化控制技术 青岛将成我国海洋设备检测校准机构 我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析 |
