研扬 PCM-9452嵌入式5.25寸主板
PCM-9452支持Intel Core 2 Duo (Merom)/ Core Duo/ Core Solo/ Celeron M处理器,提供了宽幅性能、价格和功率。内存通过两个200-pin SODIMM插槽最大支持4GB DDR II 400/533/667。通过Intel 82573L 10/100/1000Base-TX以太网控制器可实现双以太网连接。
产品分类:嵌入式系统
品牌:研扬科技
PCM-9452支持Intel Core 2 Duo (Merom)/ Core Duo/ Core Solo/ Celeron M处理器,提供了宽幅性能、价格和功率。内存通过两个200-pin SODIMM插槽最大支持4GB DDR II 400/533/667。通过Intel 82573L 10/100/1000Base-TX以太网控制器可实现双以太网连接。为了满足扩展需求,PCM-9452具有Mini PCI, PCI and PCI-Express[x16]。此外,PCM-9452的此特性还有6个USB2.0接口,8位数字输入/输出(可编程)和4个COM口。具有丰富实用的输入/输出接口和强大的BUS扩展能力PCM-9452成为系统集成的最佳解决方案。 PCM-9452的显示接口 支持CRT/LCD, CRT/TV, LCD/TV同步双显。18位双信道LVDS LCD接口。配备双核CPU,为图象集成提供意想不到的3D效果。PCM-9452为更高要求的图象应用软件提供了PCI-Express[x16]插槽提供扩展。无论您的软件用集成图象还是为了更高性能而使用外加扩展卡,PCM-9452都是一款可靠的产品。 |
系统
- 类型
5.25" - 处理器
Intel® Core? 2 Duo/ Core? Duo/ Celeron® M处理器, FSB 533/667 MHz - 系统内存
200-pin SODIMM x 2, DDRII 400/533/667最大4 GB - 芯片组
Intel® 945GME + ICH7M (DH optional for RAID) - I/O芯片组
ICH7M + ITE8712F-KX - 以太网
Intel® 82573L, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2, 10/100Base-TX (选配) - BIOS
Award Plug & Play BIOS - 1 MB ROM - 网络唤醒
支持 - 监视定时器
可编程超时中断或系统复位 - 硬件状态监测
支持电源电压, 风扇转速和温度监测 - 扩展接口
Mini-PCI x 1, PCI x 1, PCI-Express [x1] 或 [x16] x 1 - 电池
锂电池 - 供电方式
ATX - 功耗(标准)
T7400 2.16 GHz, DDR II 667 2 GB
2.96A@ +12V, 3.72A@ +5V - 主板尺寸
8" (L) x 5 .75" (W) (203mm x 146mm) - 总重
1.2 lb (0.5 kg) - 工作温度
32oF ~ 140oF (0oC ~ 60oC) - 存储温度
-40oF ~ 176oF (-40oC ~ 80oC) - 工作湿度
0% ~ 90% 相对湿度,无冷凝 - MTBF (小时)
60,000
显示:支持CRT/LCD, CRT/TV, LCD/TV, 同步/双显
- 芯片组
Intel® 945GME - 显存
共享系统内存最大224 MB/DVMT3.0 - 分辨率
最大2048 x 1536 @ 32bpp CRT
最大1280 x 1024 @ 36bpp LCD - LCD接口
18位双通道LVDS - TV-out
支持NTSC和PAL标准, S端子和复合视频 - TPM
选配
I/O
- 存储
EIDE x 1 (UDMA 100 用于1台设备), SATA x 2, PCMCIA x 1, Type II CF x 1 - 串口
RS-232 x 3, RS-232/422/485 x 1 - 并口
SPP/EPP/ECP模式 - USB
USB2.0 x 6 - PS/2口
键盘 x 1, 鼠标 x 1 - 数字I/O
支持8位 (可编程) - 红外线接口
1个红外线收发接口 - 音频
Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in, 立体声功放
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
