研扬PCM-8150嵌入式5.25寸主板
PCM-8150支持Intel® Celeron® M 600MHz处理器,或基于Socket 479的Pentium® M 或Celeron® M处理器,最高达1.8GHz。PCM-8150作为一款创新产品,采用了Intel® 最新推出的低功耗平台同时具有优异的性能。
产品分类:嵌入式系统
品牌:产品介绍
PCM-8150支持Intel® Celeron® M 600MHz处理器,或基于Socket 479的Pentium® M 或Celeron® M处理器,最高达1.8GHz。PCM-8150作为一款创新产品,采用了Intel® 最新推出的低功耗平台同时具有优异的性能。它是专门为无风扇和低功耗以及要求单电压输入的应用而开发的(仅+5V输入即可工作)。 PCM-8150支持快速DDR 266MHz系统内存,最大为1GB,提供了高计算和图形处理能力同时功耗极低。这个特性使它非常适合于视频、自动化控制器、多媒体应用。除了出色的CPU性能之外,PCM-8150业提供了多显示功能,它允许用户在CRT/LCD、CRT/TV、CRT/DVI、LCD/TV和LCD/DVI上显示不同的内容。该特性开辟了一个实现双显示和同步显示的捷径。PCM-8150绝对是您目前可以找到的效能最强的主板。 PCM-8150提供了一个ATA控制器接口,可支持两个ATAPI设备;USB 2.0主控制器可支持最多4个USB口;8个digital I/O并且支持Watchdog监视定时器。另外,通过强劲的48/24/18-bit LVDS,可实现高品质LCD显示分辨率。它的扩展接口包括1个mini-PCI、1个PCI和2个Type II PCMCIA端口。同时板载Intel® 82551以太网控制器可实现10/100Mbps传输速率。 PCM-8150是高效能、节能低功耗和舒适的多媒体播放功能要求的理想的选择。对于环境友好的应用,PCM-8150无疑是最完美的选择。 |
系统
- 类型:5.25"
- CPU:支持基于Socket 478的Intel® Pentium® M/ Celeron® M 1.80GHz/ 板载 ULV Intel® Celeron® 600MHz & 1GHz 处理器 (FSB 400MHz)
- 系统内存:DDR DIMM× 1,最大支持1GB,DDR266
- 芯片组:Intel® 852GM + ICH4
- I/O 芯片:ITE IT8712
- 以太网:Intel® 82551 10/100Base-TX,RJ-45接口×1(千兆网口可选)
- BIOS:AWARD 512KB FLASH ROM
- 网络唤醒:支持(Intel 82551ER 不支持)
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速和温度监测
- SSD:Type II CF 卡插槽×1
- 扩展接口:Mini PCI×1,PCI×1,PCMCIA×2
- 电池:锂电池
- 电源电压:+5V,AT/ATX
- 功耗(Typical):
Intel Celeron M 1.4GHz,DDR333 256MB
5.09 A@5V
0.51 A@12V - 主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8"×5.72")
- 重量:0.5kg (1.2lb )
- 工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
- 储存温度:-40℃~80℃(-40℉~176℉)
- 工作湿度:0%~90%相对湿度,无冷凝
- MTBF:48,292 hours
显示
在Windows系统下支持CRT/LCD, CRT/TV, CRT/DVI, LCD/DVI, LCD/TV同步、异步双显
- 显示芯片:Intel® 852GM + Chrontel 7009
- 显存:共享系统内存最高达64MB,支持DVMT
- 分辨率:
CRT最高支持1600×1200 @ 32bpp色
LCD最高支持1280×1024 @24bpp色 - LCD 接口:最大支持到48 位双通道LVDS (24/48位可选)
- TV-Out:支持NTSC和PAL标准,S端子和复合视频
- DVI:支持
I/O
- MIO:EIDE×1(UDMA100×1),FDD×1,键盘+鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
- 红外线接口:一个IrDA收发接口
- 音频:Mic-in,Line-in,Line-out/Speaker-out,5.1声道输出,内置立体声放大器
- USB:2个5×2 pin管脚头,支持4 个 USB 2.0端口
- 数字I/O:支持16 位(可编程)
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
