研扬 PCM-9150嵌入式5.25寸主板
2010/7/2 14:29:31
PCM-9150是研扬近期推出的低功耗、嵌入式主板的革新产品。它采用Intel® 最新推出的Mobile Intel® 915GM Express 芯片组, 与Intel® Pentium® M CPUs 和 PCI-Express 接口完美组合。PCM-9150主板集多种亮点于一身,自如应用在小型服务器、多媒体、医疗、交通、工厂自动化等各种领域。
产品分类:嵌入式系统
品牌:研扬科技
多媒体应用,如鱼得水
对于多媒体应用,PCM-9150采用的Mobile Intel® 915GM Express芯片组集成了Intel® 图形加速器(GMA900)功能。此项性能在Kiosk、播放广告和信息终端显示等应用中发挥出色,尽显不凡本领。 多种双显组合,才艺双全
除了支持LCD之外,PCM-9150允许用户同时在CRT, LCD, DVI 或TV上播放不同的内容。不仅满足了客户双显需求,更是在成本控制上下足了功夫。 多个扩展接口,各显神通
PCM-9150提供多功能扩展接口包括Mini PCI,PCI以及PCI-Express。通过研扬的多功能扩展接口,您可以随心所欲,如增加第三个LAN口,第六或者第八个COM口,或者一个IEEE 1394a 口等等。PCI-Express相当于AGP总线的双倍速度,并且支持双 PCI-Express 千兆网口。 符合RoHS, 行业领先
满足RoHS(无铅制程)的PCM-9150是高性能低功耗的多媒体应用的最佳选择。采用国际先进无铅制程,旨在为广大客户提供绿色产品,保护绿色地球,创造一个和谐完美的绿色家园! |
系统
- CPU:支持基于Socket 478的Intel® Pentium® M 处理器,最大支持 2.13G ( FSB 400 / 533MHz ),Celeron® M 处理器,最大支持1.5G ( FSB 400MHz )( 只支持Dothan 处理器,90nm )
- 系统内存:SODIMM×2,支持 DDRII 400/533模块,最大支持2GB
- 芯片组:Intel® 915GM + ICH6M
- I/O芯片:ICH6M + ITE 8712 + Fintek F81216D
- 以太网:Marvell 88E8053,10/100/1000Mb Chip,RJ-45接口×2
- BIOS:AWARD Plug & Play BIOS 512KB ROM
- 监视定时器:ITE 8712,可编程超时中断或系统复位
- 硬件状态监测:ITE 8712,支持电源电压,风扇转速和温度监测
- SSD:Type Ⅱ CF卡插槽×1,Genesys GL813 USB 2.0 接口
- 扩展接口:Mini PCI 插槽×1,PCI插槽×1,PCI-Express by 1×1
- 电池:锂电池
- 电源电压:ATX
- 主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8"×5.75")
- 重量:0.5kg (1.21b)
- 工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
(在Windows系统下支持CRT/LCD, CRT/TV, CRT/DVI, LCD/DVI, LCD/TV, DVI/TV同步、异步双显)
- 显示芯片:Intel® 915GM + Chrontel 7307C
- 显寸:共享系统内存最大可达128MB,带DVMT (系统内存大于256MB时支持128MB)
- 分辨率:
CRT最大支持1600×1200@36bpp色
LCD最大支持1280×1024@24bpp色 - LCD 接口:18/36位双信道 LVDS
- TV-Out:支持NTSC/PAL标准,S端子和复合视频
I/O
- MIO:EIDE×1(UDMA100×1),SATA×2,键盘&鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
- 红外线接口:一个IrDA收发接口
- 音频:Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in, S/P DIF in/out,内置立体声放大器
- USB:2个5×2 pin 管脚头,支持4个USB2.0 端口 (1个接CF卡)
- 数字I/O:8位输入或8位输出
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
