研扬 PCM-6892 Rev.B嵌入式5.25寸主板
该版本拥有所有A版的功能,同时使用了Intel® 超低电压Celeron® 400/650MHz处理器。通过这个处理器,PCM-6892 Rev. B可提供比A版更好的性能和更低的功耗,另外,PCM-6892 A版在可预见的将来仍将继续生产
产品分类:嵌入式系统
品牌:产品介绍
该版本拥有所有A版的功能,同时使用了Intel® 超低电压Celeron® 400/650MHz处理器。通过这个处理器,PCM-6892 Rev. B可提供比A版更好的性能和更低的功耗,另外,PCM-6892 A版在可预见的将来仍将继续生产。
弹性扩展能力
与前一版本相比,PCM-6892 Rev. B现在可以支持一个Mini-PCI插槽。这个功能增强了PCM-6892 Rev. B的出色适应更多应用的能力。而Mini-PCI可以搭配扩展设备,诸如千兆网、USB2.0或IEEE 1394等,这样就使CPU卡可以适应更多不同的应用。
多媒体能力
基于VIA VT8606,出色地集成了多种功能的的芯片组, PCM-6892 Rev. B获得了板载2D / 3D图形加速器,因此PCM-6892 Rev. B可提供高分辨率地显示质量,并且可以支持18/36 bit TTL 或LVDS LCD 显示或TV out。
系统
- CPU:板载Intel® 超低电压Celeron® 400/650MHz处理器
- 系统内存:164-pin SDRAM DIMM×1,最大支持512MB(PC-100/133)
- 芯片组:VIA VT8606 + VIA VT82C686B
- I/O芯片:Winbond W83977EF
- 以太网:Realtek RTL8100BL,10/100Base-TX RJ-45 接口×2
- BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速和温度监测
- SSD:Type Ⅱ CF卡插槽×1
- 扩展接口: PCI 插槽×1,PC/104插槽×1,Type Ⅱ PCMCIA插槽×2,Type Ⅲ Mini PCI插槽×1
- 电池:锂电池
- 电源电压:+5V,AT/ATX
- 主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8"×5.75")
- 重量:0.5kg(1.2lb)
- 工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
支持CRT/LCD同时显示
- 显示芯片:VIA VT8606
- 显存:共享系统内存最大可达32MB
- 分辨率:
CRT最大支持1280×1024@24bpp色
LCD最大支持1024×768@18bpp色 - LCD接口:最大18/36位TTL/LVDS TFT/LCD
- TV-Out:支持NTSC和PAL标准,S端子和复合视频
I/O
- MIO:EIDE×1(UDMA100×1),FDD×1,键盘&鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
- 红外线接口:一个IrDA收发接口
- 音频:Mic-in,Line-in,Line-out / Speaker-out
- USB:2个5×2 pin 管脚头,支持4个USB1.1端口
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
