产品选型
研扬 EMB-9458T嵌入式工控母板
研扬 EMB-9458T嵌入式工控母板
EMB-9458T采用最新的Merom/ Core Duo/ Core Solo/ Celeron M (Yonah)处理器和Intel 945GM+ICH7M 芯片组来优化电源管理兼容性和提高性能。
产品分类:
嵌入式系统
品牌:
研扬科技
      EMB-9458T支持双DIMM 和DDRII 400/533/667内存,最大4GB。LCD接口支持18位双信道LVDS TFT LCD,选配的SDVO卡用于第二个24位双信道LVDS(TF-PER-V04B-A10)。
      EMB-9458T配备1个PCI,2个选配的PCI-E〔x1),1个Mini PCI, 4 个RS-232接口,1个RS-232 TTL only/GPS接口,1个RS-232/422/485接口,8个USB 2.0 ,多种数字I/O和Type II CFD 存储,可为许多嵌入式应用提供各种的扩展选择。
      EMB-9458T采用最新的嵌入式母板--优化移动Intel双核处理器,用于满足日益繁重的工作量,如POS机(销售)机,自动售货亭,医疗器械,先进楼宇住宅自动化系统和游戏机的嵌入式系统
系统
  • 类型
    Mini-ITX
  • 处理器
    Socket-478M Intel Core 2 Duo/ Core Duo/ Celeron M 处理器, FSB 533/667 MHz
  • 系统内存
    240-pin DIMM x 2, DDRII 400/533/667,  最大4GB
  • 芯片组
    Intel 945GME + ICH7M (-DH选配RAID)
  • I/O 芯片组
    ICH7M (-DH选配RAID) + IT8712F-KX
  • 以太网
    Intel 82573L, 10/100/1000Base-TX, RJ-45x2
  • BIOS
    Award Plug & Play BIOS - 1MB ROM
  • 网络唤醒
    支持
  • 监视定时器
    可编程超时中断或系统复位
  • 硬件状态监测
    支持电源电压,风扇转速和温度监测
  • 扩展接口
    PCI x 1, Mini PCI x 1, PCI-E [x1] x 2 (选配)
  • 供电方式
    ATX (+3.3V, +5V, +5VSB, +12V) 或AT (+5V, +12V)
  • 功耗 (标准)
    T7400 2.16GHz, DDRII 667 2GB
    2.24A @ +12V, 3.6A @ +5V
  • 主板尺寸
    6.7" (L) x 6.7" (W) (170mm x 170mm)
  • 总重
    1.2lb (0.5KG)
  • 工作温度
    32oF  ~ 140oF  (0oC ~ 60oC)
  • 存储温度
    -40oF  ~ 176oF  (-40oC ~ 80oC)
  • 工作湿度
    0% ~ 90% 相对湿度, 无冷凝
  • MTBF (小时)
    60,000
显示
支持CRT/LCD, CRT/TV, LCD/TV, CRT/DVI & LCD/DVI 同步/双显
  • 芯片组
    Intel 945GME
  • 显存
    共享系统内存最大224MB/DVMT3.0
  • 分辨率
    最大2048 x 1536 @ 32bpp CRT
    最大1280 x 1024 @ 36位 LCD
  • LCD 接口
    18/24位双通道LVDS TFT LCD, SDVO 卡用于第二个18/24位双通道LVDS(TF-PER-V04B-A10)
  • TV-out
    支持NTSC和PAL标准, S端子和复合视频
  • DVI
    DVI-I x 1, SDVO卡用于第二个DVI(TF-PER-V03B-A10)
  • TPM
    支持
I/O
  • 存储
    EIDE x 1 (UDMA 100 用于1台设备), SATA x 2, Type II CF x 1
  • 串口
    RS-232 x 4, TTL x 1, RS-232/422/485 x 1, 选配第6个RS-232
  • 并口
    SPP/ EPP/ ECP 模式
  • USB
    USB2.0 x 8
  • PS/2 口
    键盘 x 1, 鼠标 x 1
  • 输入 I/O
    支持8位(可编程)
  • 红外线
    1个红外线收发接口
  • 音频
    Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in, 立体声功放
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
