研扬 COM-965 CPU 模块
2010/7/2 14:01:56
COM-965最大支持24位双信道LVDS接口,支持双DDRII 533/667 SODIMM系统内存,最大支持4GB。高清晰音频接口可连接载板音频解码器。另外,1个PATA和3个SATA接口可用于满足存储需求.
产品分类:品牌:
研扬科技
为了迎合快速增长的细分市场需求,研扬科技开发了一款全新的COM Express CPU 模块 - COM-965及载板-ECB-916M。采用Intel Core 2 Duo/ Celeron M (基于Socket-P ) 处理器和Intel GME965 芯片,COM-965为要求高速和高稳定性的高性能应用提供高速的PCI-Express总线接口和串口ATA接口。此外,COM Express CPU 模块在灵活性和开发周期方面比客制化更具优势。
COM-965最大支持24位双信道LVDS接口,支持双DDRII 533/667 SODIMM系统内存,最大支持4GB。高清晰音频接口可连接载板音频解码器。另外,1个PATA和3个SATA接口可用于满足存储需求。
为了满足游戏,娱乐、工业自动化,医疗和收款机系统等前沿行业应用的要求,针对不断变化的细分市场,COM Express载板可依照产品的特性和技术要求来设计。研扬可以根据您的特别要求来设计COM Express载板。
系统
- 类型
COM Express基础模块, Pin-out Type II - 处理器
Intel® Core™ 2 Duo/ Celeron® M (基于Socket-P)处理器 - 系统内存
200-pin DDRII SODIMM x 2, 最大4 GB (DDRII 533/667), 支持双通道功能 - 芯片组
Intel® GME965 + ICH8M - I/O芯片组
ICH8M - 以太网
Intel® 82566MM, 10/100/1000Base-TX - TPM
v1.2, Infineon SLB9635TT1.2 - BIOS
Award BIOS v6.0
SPI Type, 2 MB ROM - EEPROM
Atmel® AT24C02, save BIOS and configuration data (Optional) - 网络唤醒
支持 - 监视定时器
Fintek F75111 - 硬件状态监测
支持CPU温度监测 - 扩展接口
PCI-Express [x16] x 1 (与2 SDVO接口共享)
PCI-Express [x1] x 5
32位PCI x 4
LPC总线 x 1
SM总线 x 1
I2C x 1 - 供电方式
宽幅DC输入, +8.5V 到 +19V (选配)
标称: +12V
2-pin wafer RTC电池 - 功耗(标准)
Intel® T7500 2.2GHz, DDRII 667 1 GB
3.7A @ +12V, 0.8A @ +5V (ECB-916M) - 主板尺寸
4.92"(L) x 3.74"(W) (125mm x 95mm) - 总重
0.66 lb (0.3 Kg) - 工作温度
32oF ~ 140oF (0oC ~ 60oC) - 存储温度
-40oF ~ 176oF (-40oC ~ 80oC) - 工作湿度
0% ~ 90%相对湿度,无冷凝 - MTBF (小时)
100,000
显示: 支持CRT/LCD, CRT/TV, LCD/TV同步/ 双显
- 芯片组
Intel® GME965集成 - 显存
共享系统内存最大384 MB/ DVMT 4.0 - Resolution
最大2048 x 1536 (QXGA) @ 60 Hz CRT
最大2048 x 1536 (QXGA) LCD - LCD接口
最大支持24位双通道LVDS - SDVO/ DVO/ Side Port
支持SDVO x 2 (与PCI-Express [x16]共享) - TV-Out
Intel® GME965集成, 支持NTSC/ PAL/ HDTV
HDTV支持: 480p/720p/1080i/1080p
支持复合视频, S-Video,板载分量视频(模拟信号)
I/O
- 存储
PATA x 1 (两台设备), SATA II x 3 - USB
USB 2.0 x 8 - 音频
高清音频 - GPIO
最大4路输入或4路输出
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
