LS产电 SUSOL塑壳断路器
2014/3/27 10:32:11
LS产电新品SUSOL塑壳断路器可作为用电设备的主开关,极限分断能力高,Icu=Ics;断路器采用模块化结构:通过脱扣器的更换(TS系列)可形成多种组合,如电子式、热磁可调式漏电断路器等。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 装置式(塑壳)断路器 普通装置式塑壳断路器
品牌:LS电气
SUSOL系列断路器的特点:
-可作为用电设备的主开关,极限分断能力高,Icu=Ics
-断路器采用模块化结构:通过脱扣器的更换(TS系列)可形成多种组合,如电子式、热磁可调式漏电断路器等
-可连接工控机进行通讯,LCD显示屏可显示电流、故障原因及故障内容
-有多种接线端子,适合不同的用户对不同的接线要求(模块化结构)
-附件安装数量大大增加,而且所有框架的附件完全通用
-通过ZSI装置,下级断路器在遇过故障时可及时的向上级断路器发出延时等信息,达到最佳的选择,不污染环境,材料均可循环利用;
在一定场合可用作主开关(如替代框架,从而降低成本);
由于自动化控制的需要,要求可以安装更多的附件;
可以进行通讯,连接工控机进行遥感、遥测、遥控;提示故障原因等数值,接线更灵活、上下级断路器可相互联系。
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
