波仕 OPTCANL1单纤CAN转光纤转换器
2010/3/29 11:21:23
OPTCANL1单纤CAN转光纤转换器为单纤的、单模多模通用的、无需设置的单纤CAN/光纤转换器。
产品分类:电气连接 现场总线 信号隔离/转换 接口模块
品牌:波仕电子
一、简介
波仕电子的OPT-CANL1无需任何设置!确保适合所有CAN通信软件!最高通信速率125Kbps。 波仕电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
波仕电子的OPT-CANL1是最新一代CAN光纤通信产品,直接从CAN转换出一根光纤进行双向远程传输。OPT-CANL1具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现CAN的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPT-CANL1只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
二、硬件安装
OPT-CANL1单纤CAN/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到CAN。OPT-CANL1默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FC、ST头。OPT-CANL1只有1个光纤头,只用一根光纤进行收发,必须两个OPT-CANL1成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。
波仕单纤CAN/光纤转换器使用时用一根单模或者多模光纤接双方的光纤头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT-CANL1的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
三、性能特点
OPT-CANL1的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,波仕电子的OPT-CANL1无需任何设置、这都是波仕电子独有的技术。
光纤接口: SC(可转ST、FC)
电气接口: CAN(DB-9针座)|标准5V电源插座
传输介质: 单模光纤或多模光纤
适用光纤: 9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量 :74*23*47mm 、80克
通信方式:全双工半双工自适应|全部版本的CAN协议以及其它协议
光纤传输距离:25Km(单模光纤)|2Km(多模光纤)
光波长:发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤)
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
工作温度:—10~+50℃
存储温度:—40~+70℃
* OPT-CANL1的光纤传输距离最远还可以达到50Km,但需要定做。
二、硬件安装
三、性能特点
光纤接口: SC(可转ST、FC)
传输介质: 单模光纤或多模光纤
工作温度:—10~+50℃
存储温度:—40~+70℃
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
