鑫誉达 YD2n-32MR-01可编程控制器
鑫誉达YD1n-32MR-01可编程控制器32点PLC,采用32位处理器,运行速度超快,1000步梯形图程序运行时间不超过1MS,是很多其它品牌PLC无法比拟的。可同是处理32路浮点型PID运算。最多有三个通信口,1个RS232,1个RS485,1个CAN总线。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:产品介绍
32点PLC主机经济型:YD1n-32MR-01
1、16路开关量输入(光电隔离);
2、16路继电器输出(每路最大5A);
3、电源有DC24V直流或交流85-265V可选;
4、编程软件简单易用;程序最大1000步;
5、D寄存器最大为D0-D255,D128-D255为掉电保存;M为M0-M255,M128-M255为掉电保存;100ms定时器范围:T0-T23,10ms定时器范围:T24-T31,16位计数器:C0-C23;32位计数器C200-C205;高速计数器C206(X0),C207(X1);步进点:S0-S127(S0-S10为初始点);输入输出:X0-X7;Y0-Y7;
6、高速计数输入:
2路高速计数输入(X0,X1),32位。选择X0为计数输入,程序里就要指定高速计数器C207。当M8017为OFF,增计数,当M8017为ON减计数。
选择X1为计数输入,程序里就要指定高速计数器C206。当M8016为OFF,增计数,当M8016为ON减计数。
M8000为常开,M8002为上电脉冲,M8011为10ms脉冲,M8012为100ms脉冲。
32点PLC主机基本型:YD2n-32MR-01
特点:16路光电隔离DC24输入,16路继电器(5A)输出(可选晶体管2A),CAN总线扩展,可本地扩展也可远程扩展,可同时进行32路浮点型PID运算,带加减速脉冲指令,2路脉宽调制PWM输出。
内部资源:
1、、编程软件简单易用,程序最大8000步,32位最新构架CPU,运算速度超快,别人没办法把程序读出,超强抗干扰;
2、D寄存器最大为D0-D2047,D512-D1536为掉电保存;M为M0-M511,M256-M511为掉电保存;100ms定时器范围:T0-T199,10ms定时器范围:T200-T255,16位计数器:C0-C199;32位计数器C200-C255;高速计数器C235-C255(X0-5);步进点:S0-S255(S0-S10为初始点);输入输出:X0-X17;Y0-Y17;
高速计数输入:
3、6路高速计数输入(X0-5),32位。选择X0为计数输入,程序里就要指定高速计数器C235。当M8235为OFF,增计数,当M8235为ON减计数。选择X1为计数输入,程序里就要指定高速计数器C236。当M8236为OFF,增计数,当M8236为ON减计数。如果是接双相编码器,编码器A相接X0,B相接X1,程序里指定高速计数器C251,正转时C251自动增计数,反转时C251自动减计数。
4、时钟说明:
设置时钟时M8015应置位,恢复运行M8015复位。D8018为年,D8017为月,D8016为日,D8019为星期,D8015为小时,D8014为分钟,D8013为秒。可以用时钟数据读取指令TRD把时钟数据读到一般寄存器。
5、特殊继电器:M8000为常开,M8002为上电脉冲,M8011为10ms脉冲,M8012为100ms脉冲,M8015为时钟开关。
6、电源有DC24V直流或交流85-265V可选。
32点PLC主机加强型:YD3n-32MR(MT)-DC24(AC220)
特点:16路光电隔离DC24输入,16路继电(5A)输出(可选晶体管2A),CAN总线扩展,可本地扩展也可远程扩展,可同时进行32路浮点型PID运算,带加减速脉冲指令,2路脉宽调制PWM输出。一个RS232通信口,一个RS485通信口(支持Modbus协议),主机自带有2路模拟量输出0-5V,12位精度。
1、编程软件简单易用,程序最大16000步,32位最新构架CPU,运算速度超快,别人没办法把程序读出,超强抗干扰
2、D寄存器最大为D0-D4095,D512-D1536为掉电保存;M为M0-M1023,M512-M1023为掉电保存;100ms定时器范围:T0-T199,10ms定时器范围:T200-T255,16位计数器:C0-C199;32位计数器C200-C255;高速计数器C235(X0-X7);步进点:S0-S511(S0-S20为初始点);输入输出:X0-X17;Y0-Y17;
3、高速计数输入:路高速计数输入(X0-X7),双相输入时为4路,32位,计数频率8X100K。选择X0为计数输入,程序里就要指定高速计数器C235。当M8235为OFF,增计数,当M8235为ON减计数。选择X1为计数输入,程序里就要指定高速计数器C236。当M8236为OFF,增计数,当M8236为ON减计数。如果是接双相编码器,编码器A相接X0,B相接X1,程序里指定高速计数器C251,正转时C251自动增计数,反转时C251自动减计数。
4、时钟说明:设置时钟时M8015应置位,恢复运行M8015复位。D8018为年,D8017为月,D8016为日,D8019为星期,D8015为小时,D8014为分钟,D8013为秒。可以用时钟数据读取指令TRD把时钟数据读到一般寄存器。
福建泉州市誉达电子新推出继电器板
誉达电子最新推出模拟量扩展模块
鑫誉达 继电器板
鑫誉达 YD1n-16MR-01可编程控制器
鑫誉达YD-4020D 智能高精度脉冲控制比例阀放大板
