库伯勒 5000增量型编码器
2010/7/5 15:45:59
库伯勒 5000增量型编码器坚固: 新的,特殊的机械结构,外壳50 mm直径,安装深度 46 mm.
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
产品特性:
突出性能:
坚固: 新的,特殊的机械结构 (安全锁扣 ™设计)
紧凑: 外壳50 mm直径,安装深度 46 mm,所有的法兰适配器都是标准的58 mm
应用灵活,很多连接选择
尺寸:
外壳尺寸. 50mm, 法兰尺寸. 58mm
安装尺寸: 53mm
最大转速: 12000min-1
轴直径: 6...12mm
工作温度: -40...+85°C
最大分辨率:3600
输入电压: 5或者5... 30V
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
