研扬 AEC-6910 无风扇嵌入式控制器
2010/5/21 14:29:05
研扬 AEC-6910 无风扇嵌入式控制器支持Intel® Pentium® M (最高达2.0GHz)/ Celeron® M 处理器,1个PCI(第二个PCI插槽可选)/2个PCMCIA扩展插槽,支持宽范围DC/AC电源输入,以太网/4 COM/4 USB/音频/并口/CFD。
产品分类:嵌入式系统
品牌:研扬科技
系统
- CPU:Intel® Pentium® M(最高达 2.0GHz) / Celeron® M处理器
- 系统内存:DDR SDRAM DIMM × 1, 最大1 GB
- 扩展接口:PCI × 1(第二个可选),PCMCIA插槽 × 2
- VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA 接口,PS/2键盘&鼠标
- 以太网:10/100Base-TX RJ-45 接口 × 1
- SSD:Type II CompactFlash™ 插槽× 1
- 驱动磁盘器:2.5"超薄型HDD Bay
- 串口:RS-232×4
- 音频:Mic-in / Line-in / Line-out,使用扩展线
- USB:USB 2.0 端口 × 4
- 并口:并口 × 1
- 系统控制:电源开关× 1,重启按钮 × 1
- LED指示灯:电源指示灯×1,HDD指示灯×1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 电源:
1. DC输入:内置DC-DC 转换器(默认)
输入电压:9VDC ~ 30VDC
2. AC输入:外置电源适配器(可选)
输入电压:100VAC ~ 240VAC@50 ~ 60Hz - 操作系统:Windows® XP, Windows® 2000, Windows® XP Embedded
结构
- 构造:铝挤型外壳,鳍皱散热设计
- 颜色:金黄色
- 安装:壁挂式安装
- 尺寸:
214mm(宽)× 94.8mm(高)× 237.8mm(深)- 1 PCI (8.4" ×3.7" × 9.4")
214mm(宽)× 117.5mm(高)× 237.8mm(深)- 2 PCI (8.4" ×4.6" × 9.4") - 包装尺寸:336mm(宽)× 294mm(高)× 260mm(深) (13.2" ×11.6" × 10.2")
- 净重:
5.63kg (12.4 lb)- 1 PCI
6.21kg (13.7 lb)- 2 PCI
环境
- 工作温度:
-15℃~55℃(5℉~131℉) (P-M 1.6GHz, CFD)
-15℃~50℃(5℉~122℉) (P-M 1.6GHz, Automotive HDD)
-15℃~45℃(5℉~113℉) ( P-M 1.6GHz, Normal HDD) - 工作湿度
5~95%@40℃,无冷凝 - 振动:
5 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(CFD)
1 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(内置HDD模块) - 冲击:
50 g 峰值加速度(持续11ms)(CFD)
20 g 峰值加速度(持续11ms)(HDD模块) - EMC:CE/FCC B级,UL
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
