研扬 AEC-6820 无风扇嵌入式控制器
2010/5/18 10:23:20
研扬 AEC-6820 无风扇嵌入式控制器支持Transmeta 733MHz/1GHz 处理器,2个PCMCIA扩展插槽,以太网/2 COM/4 USB/声卡,Windows?CE.net/ CFD/ 可选的HDD工具包,抗振动,最大支持6grms;抗冲击最大支持100g,获得CE/FCC B级认证。
产品分类:嵌入式系统
品牌:研扬科技
系统
- CPU:Transmeta Crusoe TM5800 733MHz/1GHz处理器
- 系统内存:板载64MB SDRAM,SDRAM SODIMM×1,最大支持512MB(PC 66/100/133MHz)
- VGA/键盘/鼠标:DB-15VGA接口,PS/2键盘&鼠标
- 以太网:10/100Base-TX RJ-45接口×1
- SSD:Type II CompactFlash™ 插槽×1
- 驱动磁盘架:可选2.5" 超薄HDD模块
- 串口:RS-232×1,RS-232/422/485×1
- 音频:MIC-in/Line-in/Line-out,通过扩展线
- USB:USB1.1端口×4
- 并口:并口×1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 电源:1.DC 输入~内置DC~DC转换器(标准)输出额定功率:30W输入电压:9VDC~30VDC输出电压:+5V,6A
2.AC输入—外置电压适配器(可选)输出额定功率:36W输入电压:100VAC~240VAC,50~60Hz - 系统控制:电源开关×1,复位按钮×1
- LED指示:电源LED×1,HDD激活LED×1
- 操作系统:Windows® CE.NET 4.2,Windows® XP内置,Windows® XP/2000
构造
结构:铝挤型外壳
颜色:深蓝色
安装:壁挂安装(默认),旋臂安装
尺寸:212.15mm(宽)×64.2mm(高)×107mm(深)(8.35"×2.53"×4.21")
包装尺寸:305mm(宽)×200mm(高)×240mm(深)(12"×7.87"×9.4")
净重:2.16kg(4.75lb)
总重:3.8kg(8.36lb)
环境
工作温度:-15℃~70℃(5℉~158℉),使用CFD0℃~50℃(32℉~122℉)使用HDD
工作湿度:5~95%,40℃,无冷凝
振动:6g rms/5~500Hz/ 随机,运行状态(CFD)1g/5~500Hz/ 随机,运行状态(HDD)
冲击:峰值加速度100G(11毫秒持续时间)
EMC:CE/FCC B级
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
