研扬 AVR-3000无风扇智能交通控制器
2010/4/13 10:37:05
AVR-3000无风扇智能交通控制器不仅融合了BOXER的设计理念,而且针对移动数字录象市场。因此,AVR-3000具有录象功能,外观小巧并结合无风扇设计和高效的散热装置,可满足任何严苛的数字监测技术应用
产品分类:工控机 PC-Based控制器
品牌:研扬科技
AVR-3000无风扇智能交通控制器不仅融合了BOXER的设计理念,而且针对移动数字录象市场。因此,AVR-3000具有录象功能,外观小巧并结合无风扇设计和高效的散热装置,可满足任何严苛的数字监测技术应用。
超凡的设计规格
Intel Celeron M 处理器结合无风扇设计和高性能在市场中被广泛的接受和认可。USB2.0、以太网和4个串口使之与各种设备具有高速传输速度。此外,AVR-3000可同时支持4通道视频捕捉。前沿的热振动设计(最大50 度工作和 5G RMS 振动)对于移动DVR市场也是一次创新。AVR-3000在一般应用中起到连接所有子系统的角色。研扬科技的产品不仅可以增强您的竞争力价值,而且为您提供长远的最佳解决方案。
系统
- 处理器:Intel Celeron M 1.3 GHz 处理器
- 系统内存:256 M DDR-SDRAM
- 视频输入:视频输入 x 4
- 视频输出:VGA 输出 x 1
- 音频输入:音频输入 x 1
- 音频输出:音频输出x 1
- NIC:10/100 Mbps
- HDD:一个2.5" HDD (可选)
- 压缩格式:MPEG-4 Codec
- 分辨率:NTSC: 640x480, 320x240 PAL: 704x576, 352x288
- 显示速度:NTSC (最大) 120 fps, PAL (最大) 100 fps
- 显示质量:色调, 饱和度, 亮度, 对比度可通过不同通道调节
- 显示信息:摄象机名, 报警状态, 记录状况, HDD状态, 日期/时间
- 录象速度:NTSC (最大) 120 fps, PAL (最大) 100 fps
- 录象模式:连续, 预订, 运动检测, 数字输入触发 (循环覆盖和支持预先录制)
- 录象质量:低、中、高、最佳
- 搜索视频存档:通过日期/时间, CAM no, 报警, tage, 文件和目标
- 重放速度:1X, 2X, 4X, 8X, 10X, 1/2X, 1/4X, 1/6X, /8X, 1/10X, 逐祯; 320x240, 640x480, 多重播放(可选)
- 重放质量:清晰、模糊
- 重放信息:摄象机名, 日期/时间, frame no.
- 导出视频片段、文件和快照:NAS, USB 存储, CD-RW, 打印机 (只支持快照),运动检测每个通道有1-6个探测区域,5级灵敏度控制,10级差异控制
- IO 控制:以太网口 x 1, RS-232 口x 3, RS-485口 x 1, USB 2.0口x 4, 并口 x 1, PCMCIA 插槽 x 2
- 报警类型:运动检测,数字输入,无信号无相机,HDD满或损坏,无录象
- 报警通知:闪烁祯图象,警告信息,录音,传真, e-mail, 数字继电器输出
- 自我诊断:系统异常情况(内置硬件检测重起DVR系统),HDD异常情况(自动恢复HDD)
- 备份:视频文件可备份到NAS,USB存储和我的网络空间,系统配置文件可备份到USB存储和CD-RW
- 系统日志:报警日志、访问日志
- 访问控制:管理员和常规用户,常规用户可设置访问摄像头、重放录象档案,控制PTZ(可选)设置和更改密码权限
- 网络:Internet, Intranet, LAN (固定 IP, PPPoE/DDNS)
- 远程控制:完全远程检测,通过Windows IE浏览器实现回放和设置功能
- 多任务处理:同步检测,录象,回放和多用户可同时实现远程操作
硬件规格
- 电源电压:
1. DC 输入:
内置DC-DC 转换器 (默认)
输入电压: 9V DC ~ 30V DC
2. AC输入:
外置电源适配器(可选): 120 W - 输入电压: 100V AC ~ 240V AC @ 50 ~ 60Hz, 全范围
- 相对湿度:5% ~ 95% @ 40oC, 无冷凝
- 冲击:
50g 峰值加速度 (持续11 msec. ) 运行
15g 峰值加速度 (持续11 msec. ) 运行 (HDD) - 振动:
5 grms/ 5 ~ 500Hz/ 随机运行 (CFD)
0.5 grms/ 5 ~ 500Hz/随机运行 (HDD) - 工作温度:0oC~ 50oC
- 稽皱铝合金外壳尺寸:214mm(宽) x 95mm(高) x 239mm(深)(8.4" x 3.7" x 9.4")
- 包装尺寸:336mm(宽) x 294mm (高)x 260mm(深)(13.2" x 11.6" x 10.2")
- 净重:6.2kg(13.7 lb)
- 总重:6.5 kg(14.31 lb)(不含HDD)
- EMC :CE, UL, FCC
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
