研扬 OPD-215A 15" TFT 开放式结构工业显示器
2010/4/2 13:28:51
研扬 OPD-215A (APD-7151) 15" TFT 开放式结构工业显示器为15" TFT XGA LCD;不锈钢开放式结构,铝质前面板获得 IP-65 认证;RGB,复合视频,S-video 输入信号选择 支持画中画功能;VESA 75mm 标准螺丝孔。
产品分类:工控机 工控机配件 显示产品
品牌:研扬科技
系统
- 输入信号:RGB,复合视频,S-video
- OSD控制:亮度、对比度、相位、锐化、自动搜索、画中画、行/场定位
- 操作系统:MS DOS,Windows 2000,Windows XP,Linux Redhat 8.0
结构
- 构造:不锈钢外壳,铝合金前面板
- 前面板颜色:RAL 7035
- 安装方式:
平板安装,后悬挂式安装或架上式安装
可选择:壁挂安装工具包、旋臂,台式安装 - 尺寸:
无边框:
428mm(宽)×320mm(高)×53.3mm(深) (16.9"×12.6"×2.1")
标准边框:
444mm(宽)×336mm(高)×59.3mm(深) (17.5"×13.2"×2.3")
架上式边框:
483mm(宽)×354.8mm(高)×59.3mm(深) (19.0"×13.97"×2.3") - 包装尺寸:590mm(宽)×545mm(高)×236mm(深) (23.2"×21.4"×9.2")
- 重量:
无边框:11.9 kg (26.2 lb)
标准边框:12.9 kg (28.4 lb)
架上式边框:13.1 kg (28.9 lb)
环境
- 工作温度:0℃ to 45℃ (32℉~113℉)
- 储存温度:-20℃ to 60℃ (-4℉~140℉)
- 工作湿度:10% to 90%@40℃,无冷凝,无触摸屏
- 振动:1G / 5 ~ 500Hz (随机) / 运行状态下
- 冲击:15G 峰值加速度 (持续时间11 ms) / 运行状态下
- EMC:CE/FCC Class A
电源
- 外置电源适配器 60W:
输入:100 ~ 240 ±10%V AC,全范围
输出:+12V DC@5A
显示
- 类型:15" 彩色 TFT LCD
- 最大分辨率:1024×768
- 最大色彩数:262K
- 点距:0.297mm×0.297mm
- 亮度:250 cd/m2 (TYP)
- 可视角度:150°(H) / 145°(V)
- 亮度控制:支持
- 背光灯MTBF: 50,000 hrs
触摸屏(可选)
- 类型:8线,电阻式
- 分辨率:2048×2048
- 透光率:75%
- 寿命:可激活100万次
- 操作系统:MS-DOS,Windows 2000,Windows XP,Linux Redhat 8.0
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
