众为兴 ADT-853 PCI总线二轴运动控制卡
ADT853卡是基于PCI总线的高性能两轴运动+激光控制卡,32位PCI总线,支持即插即用。2轴步进/伺服电机控制,每轴可以独立控制,互不影响。位置可变环形,可在运动中随时改变速度,可使用连续插补等先进功能
产品分类:运动控制 运动控制器 PC运动控制卡
品牌:众为兴
产品简单介绍
ADT853卡是基于PCI总线的高性能两轴运动+激光控制卡,32位PCI总线,支持即插即用。2轴步进/伺服电机控制,每轴可以独立控制,互不影响。位置可变环形,可在运动中随时改变速度,可使用连续插补等先进功能。
脉冲输出方式可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式,最大脉冲频率4MHz,采用先进技术使输出频率在很高的时候也能使频率误差小于0.1%。
产品特征
32位PCI总线,即插即用
最大脉冲输出频率为4MHz
2轴硬件直线插补,硬件圆弧插补,多轴连续插补
可用直线或S曲线进行加/减速
非对称直线加/减速运动
2轴均有位置(编码器)反馈输入,32位计数,频率高达4MHz,最大计数范围-2147483648~+2147493647
脉冲输出方式:脉冲/方向,脉冲/脉冲
带光耦隔离 16路数字输入/16路数字输出信号,包括每轴2个正负限位信号
1路D/A输出,可控制变频器或激光强度
1路PWM脉宽调制输出
运动中可实时改变速度及目标位置
运动中可实时读取逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、驱动状态
每轴有3个STOP信号,可用于原点、减速、编码器Z相搜寻
每轴有2个32位比较寄存器,可用做软件限位
每轴有8入8出数字I/O,包括2个正负限位信号,3个停止信号,1个伺服到位信号,1个伺服报警信号和1个通用输入信号,除2限位信号外,其余信号均可作为通用输入信号使用,数字输出可用于伺服开启, 伺服报警复位等信号使用
位置计数器具有可变环形功能,逻辑位置计数器及实位数器是32位长的上/下环形计数器
可接受伺服驱动器的各种信号,如编码器Z相信号、到位信号、报警信号等
同一系统中支持多达16个控制卡,共32个轴
支持DOS、WINDOWS95/98/NT/2000/XP、WINCE等操作系统
支持C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC等开发工具编程
功能描述
脉冲输出:
脉冲输出方式:2路脉冲输出,脉冲/方向,脉冲/脉冲,最高输出频率4MHz,采用先进技术保证脉冲输出频率在很高的时候,误差依然能控制在0.1%范围内。
编码器输入:
最高输入频率4MHz
2轴A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入
脉冲倍频:4,2,1
积分型滤波器除噪处理
开关量输入:
16通道光偶隔离输入,包括每轴2个正负限位信号
输入电压5-24V
隔离电压2500VDC
开关量输出:
16通道集电极开路输出
NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA
DA输出:
1路DA输出8位(0-10V)
PWM输出(100Hz-100KHz)
1路PWM输出
控制方式:
提供多种控制方式,如定量运动、连续运动、回零运动、多轴插补、圆弧插补、连续插补等。
连续插补运动:
在插补过程中输入下一条指令的插补数据,以便提前处理,保证脉冲输出的连续性,使插补过程平滑、连续,可有效提高加工精度。
位置管理:
采用两个加/减计数器,一个用于管理内部驱动脉冲输出的逻辑位置计数器,一个用于接受外部脉冲输入的实际位置计数器,输入信号可以是A/B相输入的编码器或光栅尺,也可以是上/下脉冲的输入信号实际位计数器位数高达32位,最大范围-2,147,483,648~+2,147,483,647。外部输入也可以用于手轮输入,作为普通的计数。
速度控制:
速度控制可用定速、直线、S曲线加减速,可做非对称直线加减速,可用自动/手动减速,在定量驱动时可防止速度曲线产生三角波形。
开发库及操作系统:
支持DOS、WINDOWS XP/2K/NT/98/95、WINCE操作系统
基于DOS和Windows的应用示例
ADT-853 PCI总线二轴运动控制卡应用环境 | |
操作温度 | 0 ~ 60 ℃ |
储存温度 | -20 ~ 80 ℃ |
湿度 | 5 ~ 95% 无凝结 |
尺寸 | 153 × 107 mm |
应用领域
雕刻机、切割机、激光雕刻、激光切割、绘图仪、开牙机、点胶机、焊接机、2轴半导体切割、焊接,电子装配自动检测、各种2轴数控切割系统,生物、医学自动采样处理设备
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
